13813
5 852 Inlägg
22 april 2012
#15661
enblabil skrev:
Känner att det är dags att uppgradera från min kicker l7 12'' till en orion hcca 12.2. Just nu driver jag L7an med en ett spl ice 1500 (1500w rms i 1 ohm).
Jag vet att detta slutsteg är för litet för hcca'n det är jag medveten om men hur mycket tryck tappar jag? Kommer självklart inom några veckor uppgradera till ett värre slutsteg (funderar på ett spl ice 3500).
Kommer hccan bara ligga och gäspa med den ''pinsamma'' effekten på 1500w rms eller kommer det fortfarande spela skiten ur en kicker l7 12''?
Ni behöver inte säga att jag ska köpa ett slutsteg först för det kommer jag göra så fort jag hittar ett vettigt, och nu har jag hittat en hcca för ett bra pris.
Var lugn med volymen bara när du använder steget du har och vrid inte fullt
695 Inlägg
22 april 2012
#15662
Spänningen blir aldrig kraftigare än den svagaste länken, dvs har du 13.4 v in i kondingen klarar den också vara med att "leverera" detta, om man får skriva så, men vrider man upp så du får spänningsfall pga att (strömmen, amper, inte är tillräcklig) ner till typ 11.5v så hinner kretsen inte återhämta sig till full spänning utan kondingen laddar med denna lägre spänning tills man skruvar ner och spänningsfallet minskar, kondingen är INGET batteri och än mindre en generator. Sen ska man ha helt klart för sig att det är skillnad på spänning ( Volt ) och ström ( Amper ).....
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
93 Inlägg
22 april 2012
#15663
Det var dock inte riktigt vad jag frågade?
Vet ju hur det låter när slutsteget börjar skicka ut distad signal och basen låter illa, men det jag undrar är om hcca'n kommer gäspa och skratta över den lilla effekt (1500w rms) den blir matad med eller kommer den fortfarande sopa mattan med min nuvarande kicker l7'a?
5 852 Inlägg
22 april 2012
#15664
Det är helt klart för lite effekt var det jag menade egentligen , dock var jag lite otydlig
93 Inlägg
22 april 2012
#15665
Så jag kan lika gärna spela med l7an tills jag fixat nytt slutsteg för det kommer vara mindre tryck med hcca'n när den får så lite effekt?
5 852 Inlägg
22 april 2012
#15666
Det är jättesvårt att säga man troligen blir det nog tyvärr så
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 april 2012
#15667
M_icke_ skrev:
Sen finns de ngt som kallas "psykisk effekt" alltså att man inbillar sig en förändring. Även om kondningen ger en liten effekt kan din egen hjärna lura dig att den ger större effekt än vad den verkligen gör. Snärten i basen KAN alltså vara rent psykiskt.
Desto mindre kondensatorn är desto snabbare laddar den och laddar ur. Därför funkar mindre Kondningar bra till framsystem och större kondningar till basar.
Det bästa är alltid att satsa på batterikraft först!! Och därefter kan man hänga på kondensatorer för att förbättra ljudkvaliteten.
Nja psykisk effekt är det nog inte ska du se..
Har inte vart så positiv till kondningar förr.
Men att säga att det inte hjälper mer än att det slutar blinka är inte sanning. Därför tycker jag heller inte att man ska säga så.
199 Inlägg
22 april 2012
#15668
ny stereo, vill ha uaf 2 lågnivå och aux ingång samt vill ha nån som låter bra. max 1500kr, finns de nån stereo som uppfyller mina krav?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 april 2012
#15669
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=841959
Sa du sten?
189 Inlägg
22 april 2012
#15670
Hej halloj, har lite problem med en tjejpolares bil. hennes vänstra högtalare vill inte funka, och kollade i dörren vid gånggärnen så var 3st kablar av.
1 röd, 1 grön och en vit.
Bilen är en Peugeot 106 från 93. hittade kablarna bakom säkringsdosan och testade koppla högtalarn direkt där på. men funkade ändå inte. Den röda och gröna är högtalarkablarna.
Det går även en lite tjockare grön och gul kabel till dörren som bara är nött.
Nån som vet vad den vita går till? kan det vara så att den är jord eller nått? och därför det inte funkar? eller nån som har nå andra tankar på vad det kan vara. samt vad är den tjocka kabeln? är det till centrallåset? för det funkar ändå inte om den nu ens har det.
3 466 Inlägg
22 april 2012
#15671
Jag sa att det KAN vara en psykisk effekt och det är det i många fall.
Och ja, man kan inte säga att den inte hjälper men man kan inte heller säga att den hjälper om du förstår vad jag menar. Den tar inte bort problemet, den döljer det.
Sen kan de tilläggas att den i nästan alla fall är monterad för långt ifrån förbrukaren.
Denna videon är grymt bra om man vill veta mer om kondensatorn!
http://www.youtube.com/watch?v=JPL03WVb … ure=relmfu
3 187 Inlägg
22 april 2012
#15672
Nitromast skrev:
big-jepp skrev:
andre_Oopel skrev:
men om det blir viss skillnad varför ska jag inte skriva det.
då kan jag ju tillägga att man ska göra ''the big three'' falla spänningen sjunker å jag har gjort det.
för att det är rent idioti att skriva så!!!!! för det ända som den gör är att KANSKE ta bort blinkadet i lamporna! INGET annat (om du inte redan har en BRA batteri bank, vilket du inte har eftersom spänningen sjunker)
det andra du skriver är helt korrekt, MEN vad har det med kondensator disskusionen att göra?
Det du skriver är skitsnack, att den inte gör annat. Den förändrar helt klart systemet, annars skulle inte lamporna sluta blinka från första början. Jag har själv provat detta, det blev en BETYDLIG skillnad för min bas.
Jag hade lite för liten strömbank och hade en konding över, så provade. Blev så sjukt mycket bättre. Tightare, snärtigare bas.
Frågan är om du själv testat detta någon gång eller om du bara skriver så för att alla andra gör det?
Isåfall tycker jag det är extremt dumt att häva ur sig nå dylikt.
kan hålla med om att den kan göra skillnad i ljudväg, men inte i spänningssynpunkt, ligger du på säg 11V i spänning och lamporna blinkar i bilen, kopplar du på en kondensator så ändras inte den spänning (iaf inte nämn värt, kan hända att det ökar något, men fortfarande är det farligt låg spänning på steget så det kan gå sönder)
så att koppla på en kondensator när spänningen sjunker är inte en lösning på problemet, det döljer det endast.
har haft kondensatorer i bilen, dock inte med för lite batteri kraft. nej drar min egnna slutsatser angående detta. men du skriver att alla andra gör det, har dom fel menar du?
104 Inlägg
22 april 2012
#15673
benz_89 skrev:
Stripz skrev:
benz_89 skrev:
Funkade fint med mitt Audison LRX 1.1k wink
funkarde bra med mitt ice 1500 åxå smile men  tror nog  ice 800 ligger  i hanns pris klass  när han inte har nån stor budget:)
sant men har man tur kan man ju fynda begagnat, fick ju mitt för 1800:- ice 800 kostar ju mer än det om man ska köpa det nytt wink
Audison tycker jag låter som ett spännande märke, dock så verkar de dåligt utbud med dem på beg-marknaden.
Är det bra ljud i SPL stegen kvalitetsmässigt eller är det bara hög ljudvolym de kan åstadkomma?
Vad skulle ni säga om ett Hertz HE1d? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 april 2012
#15674
Okej, kanske inte alla, men de flesta säger att en kondensator är helt värdelös och inte hjälper någonting alls. Vilket inte är fallet. Oavsett om det "döljer" eller hjälper så ger det iaf en positiv effekt hur man än ser på det!
3 187 Inlägg
22 april 2012
#15675
jag håller knappt med om att det är en possitiv effekt.. lamporna slutar (kanske), ja det håller jag med om, men fortfarande, problemet med låg spänning är ju kvar.
1. grejerna kan gå sönder VÄLDIGT lätt.
2. grejerna levererar ju inte på långa vägar som dom ska..
så varför inte lösa problemet på riktigt?
16 197 Inlägg
22 april 2012
#15676
för att de är jobbigt å kostar mycke mer pengar....
3 187 Inlägg
22 april 2012
#15677
håller helt med dig, folk drar in kondensatorer i bilarna för att det är lättare än att fixa ett extra batteri.
angående att det är billigare, skiljer inte så mycket på ett batteri och en kondensator (beror självklart på vilket batteri samt vilken kondensator givetvis) men köper man ett batteri från t.ex. biltema som jag vet många använder så blir det inte mycket dyrare.
16 197 Inlägg
22 april 2012
#15678
dock måste man oftast ha lite mer saker när man ska in med ett batteri till.. å sen som sagt så e de "jobbigt".
ett fenomen idag e att ALLT ska gå så himla fort, tar de mer än EN kväll att få in ljudet i en bil så tycker folk att de e skit jobbigt.. de ska ju liksom bara spela.
3 187 Inlägg
22 april 2012
#15679
ja jo klart. säkrings hållare samt polskor, sen ska batteriet monteras fast.
men som sagt tror mycket hänger på ren lathet som du säger.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 april 2012
#15680
GRYMT bra pris på den enheten nu ju yikes
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
