6350
9 167 Inlägg
9 augusti 2012
#17461
Har en bas med 2x4ohm, och ett 2 kanalsteg som som endast klarar 4ohm bryggat. Om man kopplar in steget på subutgången på stereon, kan man koppla 1 spole per kanal på slutsteget då?
3 466 Inlägg
9 augusti 2012
#17462
Ja de kan man men till vilken nytta? Signalen på de två kanalerna är inte lika så spolarna kommer bli ojämnt belastade.
Ett bättre knep är att seriekoppla spolarna till 8 ohm och brygga steget. Steget ger lika mycket effekt i 8ohm bryggat som i 4ohm stereo. Skillnaden är att du får samma belastning på båda spolarna då du kör det i mono.
9 167 Inlägg
9 augusti 2012
#17463
Okej, det är så alltså.
Smart! smile Hade inte en tanke på det, då kopplar jag så istället! Tack!
247 Inlägg
9 augusti 2012
#17464
Tjena!
Jag söker en eller ett par basar som ska kunnas lasta ner i 1 ohm och drivas av 780 DLS A5 Watt.
Har idag en b2 as12a i sluten låda.. Är sugen på lite "maffigare" ljud - så blir nog en portad låda som är avstämd lite lägre. smile
5 852 Inlägg
9 augusti 2012
#17465
Är det färdig låda du är ute efter eller en bas?
247 Inlägg
9 augusti 2012
#17466
Utan låda. (såklart! big_smile)
232 Inlägg
9 augusti 2012
#17467
Säger bara spl dynamics spl 12d2,  går att lasta i 1ohm och spelar som skjortan smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
5 852 Inlägg
9 augusti 2012
#17468
Kan du tänka dig flera basar?
247 Inlägg
9 augusti 2012
#17469
Absolut!
16 197 Inlägg
10 augusti 2012
#17470
Nitromast skrev:
Tokken skrev:
Nitromast skrev:
Steave är ingen nybörjare, om du lyssnade noga hörde du även då han sa att strömkabeln inte var stor nog..
Meningen med testet var helt enkelt att visa vilken "skit" of maxrateade HU's och Steg är..
Steve Meade är en liten snorvalp i mina ögon.. Vet precis vem det är.
Ska man göra ordentliga mätningar ska man se till att spänningen är konstant.
Det där "testet" ger jag inte många poäng på.
"We also demonstrate in this video and others the difference between a good power supply and a bad one. We show how important the power cable is. Proof right before your eyes."
Då bör man ju visa hur stor skillnad det blir med vettig försörjning .
3 Inlägg
10 augusti 2012
#17471
Streethawk skrev:
Firetunez skrev:
Falheim73 skrev:
Hej är en total nybörjare inom billjud och har köpt bas begagnat (Jag vet jag är en idiot som köper skit som jag inte vet nåt om, men tyckte det kunde vara nåt att starta med)
det jag har inhandlat är
Denver Cap-4100 4x120w (tagit reda på att det går att bryggkoppla till 2x240w rms)
2x12" Proson RSW 1247 i en MDS låda
hur i hela friden ska jag koppla ihop detta
på lådan är det 4 kontakter så elementen är separata och jag kan välja serie eller parallell koppling utifrån
vilket tror ni blir bäst. skiten ska ligga i skuffen på en Saab 95 om det gör nån skillnad smile
Tack på förhand
Om jag fick tag i rätt bild av steget så ska det gå att koppla så här:
Bas 1 minus till CH1 minus
Bas 1 plus till CH2 plus
Bas 2 minus till CH3 minus
Bas 2 plus till CH4 plus
Egentligen skulle det vara bättre med ett steg med endast en kanal på (monoblock) för basar.
Lycka till!
Skall vara tvärtom, bas 1 plus till ch 1 plus och minus till ch 2 minus. likadant på bas 2 dock till 3 & 4.
Sen vill även jag tillägga att ett monosteg till dom basarna skulle vara bättre.
Så efter att ha haft bilen på verkstad en vecka med motorras så har jag äntligen lyckats testa och det gick åt skogen totalt
när jag har baslådan inkopplad så sprakar det till sen lyser prot lampan på stegeti en liten stund sen upprepas det oändligt
kopplar jag istället in mina 6x9 så tjuter det bara i högtalarna tjutet följer inte bilens varvtal utan är konstant även volymen är konstant oavsett hur högt jag spelar.
Min Huvudenhet är en JVC KW-R600BTE och jag har använt biltemas kabelsats http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … End-84547/
Jag har varit väldigt noga med jorden och dubbelkollat ett par gånger när det inte funkade.
signalkabeln är dragen i den tröskel med minst original ledningar. Plus och remote i den andra tröskeln
Är steget trasigt eller har jag klantat mig som vanligt big_smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 augusti 2012
#17472
Japp, kan nog vara beredd att hålla med där.
983 Inlägg
10 augusti 2012
#17473
Tje har precis köpt en Kicker Solo-Baric 04S15L7 av en polare å tänkte kolla om någon kan rita ut en låda te den ?smile
eller iaf hur många liter den ska vara på smile vill kunna spela relativt lågt smile
Dual Voice Coil     Yes
Sensitivity     88.5 dB at 1 watt
Frequency Response     18 - 100 Hz
RMS Power Range (Watts)     75-1000
Peak Power Handling (Watts)     2000
Top Mount Depth (inches)     8 1/2
Bottom Mount Depth (inches)     9 1/4
Cutout Diameter or Length (inches)     14 1/16
Vas (liters)     213.232
Fs (Hz)     22.9
Qts     0.524
Xmax (millimeters)     16.25
Mvh Jesper
983 Inlägg
10 augusti 2012
#17474
Dual Voice Coil     Yes
Fs (Hz)     22.9
Qts     0.524
Mvh Jesper
21 761 Inlägg
10 augusti 2012
#17475
Prova med 100 liter netto och 1 st 6" port, röret kapas till 14 cm och sedan sätts trattar i båda ändar. smile
Förslaget är teoretiskt, jag har inte testat basen själv.
983 Inlägg
10 augusti 2012
#17476
Hehe okej smile har en färdig låda på 123liter netto med 1st 6" port trattar i båda ändarna å ca 16cm rör smile
ska fixa så basen passar i hålet smile
21 761 Inlägg
10 augusti 2012
#17477
Den lådan har lägre avstämning än mitt förslag, men prova gärna så får vi se hur det blir. smile
101 Inlägg
11 augusti 2012
#17478
har ljudsystem på 2000wrms+ 4000w+ och köpte mig ett batteri här om dagen. 1000ampere 170ah 12v. motorn kräver ca 90ah och ljudsystemet kräver 200ampere är batteriet nog stort? räcker de med en 150amp generator för de?
Senast redigerat av julle3 (11 augusti 2012)
21 761 Inlägg
11 augusti 2012
#17479
Vad är det för saker du har?
Waahlvik skrev:
nu är de så att jag har haft mitt ljud i 2 års tid utan problem förrens nu! och den äter glas säkringen hela tiden, kan de bero på att jag har för liten + kabel och jord? har 8mm kabel och det står på infon om steget att jag ska MINST ha 21mm.. kan de va därför den äter glas säkringen hela tiden? är 40A säkring
Vilka saker har du?
Om samma saker har fungerat i 2 år så verkar det lite konstigt att det helt plötsligt skulle vara kablarna som är för klena, däremot kan ju tex säkringshållaren ha börjat glappa och då går säkringen lätt sönder. Att stegets info säger att kabelarean måste vara minst 21 mm2 är troligen om man belastar med den lägsta impedansen, men eftersom vi inte vet vilka grejor du har så är det sårt att säga vad felet är. smile
247 Inlägg
11 augusti 2012
#17480
Någon som vet om generator från m50,m60 passar på m30? Är ute efter 140A smile
edit: är alltså bmw e34 vi pratar om!
Senast redigerat av Jacken92 (11 augusti 2012)
