6709
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
1 727 Inlägg
27 september 2012
#18301
huntelaar skrev:
Någon som vet om de finns gummiringar att sätta i hålen man borrat för kabelgenomföringar i plåt?
Håltagen diameter?
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (27 september 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
DLS
1 147 Inlägg
27 september 2012
#18302
Hålen ska ju borras så att ström och jord går igenom. Ska ha 10mm2 kablar.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 september 2012
#18303
Han frågar nog hur stort hålet är wink
DLS
1 147 Inlägg
27 september 2012
#18304
Ja 20mm2 då, vet ej hur stort hålet blir, men antar att det finns mer än en storlek på gummiring. Ser så illa ut utan.
2 712 Inlägg
27 september 2012
#18305
Hej, satt och fundera.. har köpt hem 2 stycken Zachry bx-p12r basar och skall bygga en portad låda till dem.. och då är min fråga.. dem skall kopplas i 1ohm och då är min fråga, räcker det med 2.5mm2 kabel i lådan ?
Eller behöver jag tjockare? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 september 2012
#18306
Det beror på steget
2 712 Inlägg
27 september 2012
#18307
steget är Hollywood HXA 2K ger 1200 watt i 1ohm står de i beskrivningen smile
1 727 Inlägg
27 september 2012
#18308
Trodde hålen var gjorda.
12, 16, 20mm osv:
http://www.rutab.se/produkter/forskruvn … 12-ral7001
M12 kostar 20:- .........M25 30:-....osv
Pierre
DLS
1 147 Inlägg
27 september 2012
#18309
12, 16, 20mm osv:
Pierre
Nej jag har inte börjat bygga ännu. Tack för länken, funkar biltemas dito tro?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Fast-i … ack-46036/
De måste ju vara jackat så att den inte lossnar från hålet..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
27 september 2012
#18310
huntelaar skrev:
12, 16, 20mm osv:
Pierre
Funkar, men inte lika bra wink
2 712 Inlägg
27 september 2012
#18311
Det beror på steget
Steget är hollywood HXA 2k
1200W@ 1 ohm står det smile
Tänkte eftersom de är så kort sträcka kanske de räcker med de?
Eller ska man inhandla 4mm2?
DLS
1 147 Inlägg
27 september 2012
#18312
Hur är "bra" då? Tänkte eftersom dom sålde 50 pack, då får jag 48 över haha.
1 727 Inlägg
27 september 2012
#18313
Det var ju billigt........men det ser ut som att det är liten "kant" som håller kvar i hålet,
och hur mjuk o fin är plasten(lossnar lätt annars)
Min erf. med "diverse medföljande"(billiga) förskruvningar till vissa elkapslingar osv är:
"-Jag tar en ny ur sortimentlådan så blir det bra"
Jag har monterat tusentals av den modellen jag länkade till.
Pierre
124 Inlägg
27 september 2012
#18314
amoreex skrev:
Det beror på steget
2.5mm räcker gott och väl.
2 712 Inlägg
27 september 2012
#18315
BerglunD666 skrev:
amoreex skrev:
Nitromast skrev:
Det beror på steget
Tack!
Räcker de med de även mellan steget och lådan då? smile
538 Inlägg
27 september 2012
#18316
Tack!
Ja de gör de:)
Mästarsexamen i slägghantering
181 Inlägg
27 september 2012
#18317
Har ett litet småirriterande problem med min alpine stereo, har nog lyckats komma åt någon knapp för den börjar alltid när man startar stereon på en viss låt, är inte nr1 och allt minne finns kvar så kan utesluta röda/gula kabelswitchen..men någon som vet hur det fixas rakt av såhär eller måste jag leta fram instruktionsboken? :p
Bilar utan turbo suger..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 september 2012
#18318
benz_89 skrev:
Tjenare! Tänkte montera i ett annat 6,5" Kitsystem i bilen min, skruvade lös mitt gamla kitt och mdf ringarna såg ut som f#n! dom hade sugit åt sig fruktansvärt mycket vatten/fukt så dom hade blivit mjuka och ovala samt börjat mögla, vad finns det för material som står lite bättre emot väta än mdf? tänkte om man skulle fräsa ringar i Spånskiva och måla ett tjockare lager med nån färg runt hela, eller hade det kanske funkat att köpa färdiga mdf ringar åså målar man dom, borde dom hålla bra då? för dom blir ju utsatta för en del väta trotts allt tongue
Tack på förhand!
Plasta eller måla ringarna så klarar de av fukt mkt bättre.
Se även över listerna vid rutorna så att de är fräscha....
31 Inlägg
28 september 2012
#18319
En snabb fråga... Om det står i en beskrivning från probox att röret ska vara 25cm, är det med eller utan "trattarna" ?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
28 september 2012
#18320
Probox skall endast användas till lådritningar.. SKITPROGRAM i övrigt.
Svaret på din fråga är totallängden på röret är det som gäller.. Beror på vad det är för trattar men det ska kapas för att kompenseras för trattarna.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
