8003
538 Inlägg
9 december 2009
#1841
1 bas med 2 talspolar på 2ohm, kan man koppla den så att den går i 4ohm? har fundilurat på de rätt länge nu:)
Och hur viktigt är de att man har tjockt material när man bygger låda? Alltså skiljer de hur mycket som helst mellan t.ex 19 och 22 mm MDF , eller alltså om man bara bygger för att man ska ha medelmåttigt/halvbra ljud duger de då med 19mm?
Alla frågor är relaterade till mina prylar!
Sinus live SLA-1500 V2
Ground zero GZHW25X 10" 2 st 600WRMS/bas
Tacksam för svar:D
4 693 Inlägg
9 december 2009
#1842
Bygg med 22 mm, kostar inte många kr mer och det lönar sig.
Ang koppling så kopplar du så här:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.gif
Fast du får du bara ut 550 rms ur steget.
Tycker nästan du ska köra den i 1 ohm. Men det är bara vad jag tycker. Isf ska du koppla så här:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.gif
Booyakasha!
538 Inlägg
9 december 2009
#1843
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_1ohm.gif
Tack som fan:) 22mm blir de!smile  ja tänkte köra i 2ohm, men vadå är de inte någon större risk att man kraschar basarna, om dom tillsammans ligger på 1200wrms, och steget ger 1500 wrms i 1 ohm? har hört att de inte är allt för bra att ligga så lågnt över?
Eller har jag hört fel kanske?smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 december 2009
#1844
Du kan inte köra steget i 1ohm om du har två basar. 2ohm blir det om du seriekopplar spolarna på basen sen kopplar in dem på varsin utgång på steget. sen är det bara bra o ha mer kraft tillgänglig än vad basarna är specade, inte minst för att basarna tål ofta mer än det står en kort stund men även så att man slipper pressa steget på fullt hela tiden.
Team-leader för Team1
538 Inlägg
9 december 2009
#1845
Blir de så även fast spolarna på basen redan ligger på 2ohm? men alltså nu om jag kör ut basarna som vanligt, då blir de väl 2 ohm? alltså om jag inte serie kopplar, utan kopplar som vanligt? eftersom varje spole ligger på 2ohm i basarna!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
9 december 2009
#1846
du har väl dubbla spolar på 2ohm per bas? har inte sett nån gz bas med enkel 2ohms iaf. dock fanns det en variant med enkel 4ohms av hydrogen-serien.
4 693 Inlägg
9 december 2009
#1848
Det stod 1 bas, hade det stått 2 basar så hade jag visat detta istället:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.gif
Booyakasha!
102 Inlägg
9 december 2009
#1849
Vad är skillnaden mellan 2 och 4 ohm egentligen? Jag förstår att det ska matcha mellan högtalare och slutsteg men inte varför. Är det någon skillnad på ljudkvalitén?
21 761 Inlägg
9 december 2009
#1850
När steget belastas med en lägre impedans så ger det visserligen ut mer effekt, men samtidigt blir kontrollen på högtalaren sämre. Det är inte säkert att högtalarkonen (talspolen) rör sig exakt som de inmatade ljudsignalerna, ljudet kan bli litegrann otajt och "grumligt". På så sätt påverkas även ljudkvaliteten.
Lite enkelt förklarat dock. smile
102 Inlägg
9 december 2009
#1851
Tackar. Vart aningen klarare i huvudet nu smile
538 Inlägg
9 december 2009
#1852
Men de borde väl inte vara någon större skillnad på kvallen på ljudet, om du kör i 4 eller 2 ohm? Kan tänka mig att de blir bra mycke mer "otight" i 1 ohm! men sen spelar väl vad man har för steg in också? jag menar är de stabilt i 1 ohm, så ska de väl spela rätt bra där ändå?smile äh what do i know:P bara lite conspiracy thoughts:D
21 761 Inlägg
10 december 2009
#1853
Om steget klarar av att belastas med 1 Ohm så ska det inte vara någon stor skillnad mellan 4 Ohm och 2 Ohm, däremot om steget bara klarar av ner till 2 Ohm så är skillnaden större eftersom steget då jobbar med sin lägsta tillåtna impedans.
Ett steg som belastas med sin lägsta tillåtna impedans måste även ha riktigt stabil strömförsörjning, annars påverkar detta också hur bra kontroll det blir på högtalaren. smile
62 Inlägg
10 december 2009
#1854
Någon som har lust att hjälpa mig att välja slutsteg och låda till denna bas? http://www.stylingbutiken.se/Shop/Page/ … hp?iId=542 Vad ska jag leta efter för minimum RMS och impedans för att det ska passa bra ihop? Vilken volym på lådan skulle vara bäst?
4 693 Inlägg
10 december 2009
#1855
MDS GP-800 eller Sinus Live SL-A1500 är 2 st billiga steg som skulle funka till den basen.
Booyakasha!
62 Inlägg
10 december 2009
#1856
Tack så hemskt mycket! Vilken kabelarea och lådvolym tror du skulle vara lämpligt till den basen? smile
429 Inlägg
13 december 2009
#1857
Efter som att tråden heter våga fråga så tänkte jag fråga er vilken som ni tycker är den mest prisvärda stereon för max 1300:-?
16 197 Inlägg
13 december 2009
#1858
Evo-Offer skrev:
ska dumpa idén med att sätta in stora basar(12") men funderar på att göra en "riktigt" låda till 6.5" eller 2 st 8" vilka basar skulle nu kunna rekomendera?har hört dragsters värsta 6,5" kit i en baslåda och det spelade på väldigt bra faktiskt ändå
DLS RW6,5" basar e rikigt trevliga saker. big_smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 december 2009
#1859
en demospelad alpine http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=971
ny pioneer: http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=971
av dem hade ja hellre tagit alpine då jag gillar deras ljud bättre än pioneer.
429 Inlägg
13 december 2009
#1860
Både dom verkade ju vettiga fast de första verkade ju riktigt bra. ska kolla lite mer på den.
