9306
Voodoo
1 444 Inlägg
1 november 2012
#19221
huntelaar skrev:
Focalkittet ser bra ut, frågan är om de låter bra med wink
Har aldrig tittat på någon JL bas men de är säkert bra grejor.
har faktist ingen  aning hur 4" kittet låter  men  har sj 6,5 kitt  k2 power i min  och  de är mitt andra focal framsystem  och jag  gillar den skarpt smile  mkt välljud för pengarna med rätt instalation smile
21 761 Inlägg
1 november 2012
#19222
Berggren79 skrev:
har undrar om lite strömförsörjning
Har ett Kicker ZX350.4 (http://dbakuten.se/detail-item_id-318389)
samt SPL Dynamics ICE 1500.1 (http://dbakuten.se/detail-item_id-318347)
har ett 90 Ah batteri fram (nytt) räcker de med ett extra 62 Ah bak?
Om man utgår ifrån rekommendationen med 1 batteri per 1000 WRMS så bör det fungera, men det hade ju varit bättre med det större batteriet närmast stegen. smile
heedlund93 skrev:
någon som vet hur man kan mäta om man lyckats kortsluta sitt slutsteg?  har 2 st lika slutsteg i bagaget och dom är inkopplade på samma sätt och har ström, ett startar och ett startar inte..     har funkat tidigare men nu när jag var och bytte batteri i bagaget så har ett slutat fungera..
kan det blivit så att det blev kortslutning i steget när jag skruvade dit pluspolen?
för jag råka nudda plåten tvärt med kablarna ikopplade i steget..   klantigt..
någon som vet hur man kan mäta för att vara säker på om det är trasigt eller ej?
båda har ström
båda har remote
ett startar och ett inte..
känns som att båda skulle fara om det blev en strömspik när det kortslöts mellan polerna eftersom stegen är exakt likadana..
hjälp plz!
Har du kollat stegets egna säkringar?
1 727 Inlägg
1 november 2012
#19223
huntelaar skrev:
Har läst hans projekt på bilstereoforumet. Ska skriva till honom.
Han köpte ett par Gladen utbytes-8ttor som han tyvärr gjorde fel med och SKÖT! smile
Han är nu i full färd med att stoppa in midbasar i dörrarna, det du inte vill.
Ska man ha andra åttor än orginal så går "brötfeta" 8-ttor bort för att dom får
varken plats eller låter bra högre upp i registret.
Jag har inte läst att du specat "övrig utrustning" , men du ska överväga en dsp.
Fortsättning följer...
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
90 Inlägg
1 november 2012
#19224
jo men de ska sitta på en merca diesel så blir väl lite dålig startström under vintern annars wink
357 Inlägg
1 november 2012
#19225
båda har ström
båda har remote
hjälp plz!
Jaa, dom är hela..
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
21 761 Inlägg
1 november 2012
#19226
Är steget alltså heldött, ingen protectionlampa som lyser?
Om steget är absolut heldött och att du även har mätt att spänning kommer fram till stegets strömplintar, då verkar det som fel inuti steget. Skruva bort chassikåpan och mät att spänningen även kommer till kretskortet efter säkringarna. smile
357 Inlägg
1 november 2012
#19227
Okej, ska göra det , har ström till plintarna på steget och till remoten men inget liv i steget ändå .. Får öppna och kolla :-)
Sponsorer sökes!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
2 november 2012
#19228
Om ett slutsteg inte funkar så öppna INTE steget för många tillverkare så slutar garantier gälla. Om man inte är slutstegs repratör så till 99% så kan ni inte hitta ett "enkelt" fel.
Skicka in steget på service istället.
Med vänlig hälsning/Björn
1 532 Inlägg
2 november 2012
#19229
Varför spelar basarna musik?
983 Inlägg
2 november 2012
#19230
Fel utsökt hi/low pass filter är min gissning kolla inställningarna på steget.
3 466 Inlägg
2 november 2012
#19231
Varför rullar hjulet?
577 Inlägg
2 november 2012
#19232
Det är en högtalare?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
1 532 Inlägg
2 november 2012
#19233
Varför spelar basarna ren klar musik o inte bas jo trasig krets i steget var felet.
3 466 Inlägg
2 november 2012
#19234
Ja man kan ju faktiskt utforma en fråga bättre. Basen är en högtalare som otroligt nog ska kunna spela musik.
311 Inlägg
3 november 2012
#19235
Stereobyte på en SAAB 9-5 -01!
Kan någon vänlig själ ge mig lite förslag på en bra huvudenhet plus diverse monteringstillbehör som kanske behövs för att få det bra.
Det vore också tacksamt om ni som monterat in en eftermarknadsstereo i dessa bilar att berätta hur pass krångligt det var också. Trevlig helg!
Senast redigerat av BillyBooy (3 november 2012)
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
3 november 2012
#19236
Sedan KAN man tänka lite lägre då alla inte har fullt grepp om begreppen.
Man kunde mött det med en motfråga tex: "Menar du varför den inte bara spelar bas utan du hör röster och annat med?"
Inte sant? smile
3 466 Inlägg
3 november 2012
#19237
Inte sant? smile
Jag kräver inga begrepp utan bara att man, om man vill ha hjälp, förklarar problemet lite bättre än så. Tror faktiskt att alla kan klara de.
En bra utgångspunkt är ju vad som står i forumsreglerna under paragraf 12:
"Beskriv problemet utförlig i inlägget. Ange så mycket information som möjligt, t.ex. bilmodell, årsmodell, motor, hur problemet utspelar sig, vilka lösningar du redan provat osv."
På denna forumsdel är ju kanske inte motorn så viktig men däremot vad det är för basar, steg och kablar osv.
Detta hade sparat en hel del onödigt skrivande och onödiga inlägg vilket faktiskt kan va en fördel när det som i denna tråden kan diskuteras flera olika ämnen samtidigt.
Inte sant? smile
5 852 Inlägg
3 november 2012
#19238
Vad har du för krav på nya huvudenheten och vad har du för stereopaket orginal i din bil?
3 466 Inlägg
3 november 2012
#19239
Ryck ut orginalenheten.
Ryck bort orginalmonteringsramen i plåt. ISO-kontakterna sitter clipsade fast bak på denna så du måste klicka bort dom.
Klicka i plasramen (Autoleads gör sånna).
I med monteringskorgen till stereron ock tryck fast den.
Koppla in stereon på ISO-kablaget och i med stereon.
Klart!
Hela arbetet tar 10-15min om man aldrig gjort de innan o då har man tid för en kopp kaffe och kaka med smile
Har man tur så sitter dessutom remoten på rätt plats med så den startar orginalsteget i bilen (om du har AS2/3).
Funkar utan mod på ex Kenwood.
https://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-164b0d2b563ac80f9a3f57b07f6a85af.jpg
DLS
1 147 Inlägg
3 november 2012
#19240
Pierre
Lutar åt ett färdigt kit istället, driva dessa med ett dls ca23, i 2 ohm. Skulle detta funka?
Pratar om Gladen eller Ground Zero.
Senast redigerat av huntelaar (3 november 2012)
