8478
55 Inlägg
3 november 2012
#19241
Hejsan.. undrar hur mycket skillnad i ljud en grövre strömkabel från batteriet till slutsteget gör ?..
Har ett slutsteg på 1200 watt RMS och 2 stycken NEW sound basar och 1 MTX bas inkopplad ..
alla 3 basar är kopplade till ca 2 OHM.
5 852 Inlägg
3 november 2012
#19242
Vad är det för slutsteg? (märke och modell)
311 Inlägg
3 november 2012
#19243
tujbo skrev:
BillyBooy skrev:
Stereobyte på en SAAB 9-5 -01!
Kan någon vänlig själ ge mig lite förslag på en bra huvudenhet plus diverse monteringstillbehör som kanske behövs för att få det bra.
Det vore också tacksamt om ni som monterat in en eftermarknadsstereo i dessa bilar att berätta hur pass krångligt det var också. Trevlig helg!
Vad har du för krav på nya huvudenheten och vad har du för stereopaket orginal i din bil?
Usb/bluetooth vad jag kan säga så på rak arm. Prislappen är inte så noga då jag inte tycker man bör snåla med en huvudenhet tongue Är osäker vad jag har för ljudpaket i bilen tyvärr (köpte den igår). Men det är en Saab 9-5 2.0t vectorpaket sportcom -01. Högtalare finns i dörrar + instrumentbräda och det låter faktiskt riktigt bra om jag jämför med andra bilar. Kan man på något sett kolla upp det smidigt?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
311 Inlägg
3 november 2012
#19244
Ryck ut orginalenheten.
Ryck bort orginalmonteringsramen i plåt. ISO-kontakterna sitter clipsade fast bak på denna så du måste klicka bort dom.
Klicka i plasramen (Autoleads gör sånna).
I med monteringskorgen till stereron ock tryck fast den.
Koppla in stereon på ISO-kablaget och i med stereon.
Klart!
Hela arbetet tar 10-15min om man aldrig gjort de innan o då har man tid för en kopp kaffe och kaka med smile
Har man tur så sitter dessutom remoten på rätt plats med så den startar orginalsteget i bilen (om du har AS2/3).
Funkar utan mod på ex Kenwood.
http://www1.garaget.org/gallery/images/43/42153/42153-164b0d2b563ac80f9a3f57b07f6a85af.jpg
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så är jag osäker på vilket ljudpaket jag har. Men det låter ju smidigt som du beskrev det smile Läste på ett annat forum att kontaktstycket där bak satt väldigt dumt till och att det kunde vara krångligt att få dit en adapter hmm Men tack för din beskrivning!
3 466 Inlägg
3 november 2012
#19245
Klart!
Du behöver ingen adapter, sitter ISO-kablage orginal smile
55 Inlägg
3 november 2012
#19246
autostudio. modell vet jag tyvärr inte då det inte står.. fick med det í bilen när jag köpte den men förra ägaren sa att de va 1200 watt rms i den
1 525 Inlägg
3 november 2012
#19247
3st 4 Ohms basar?
eller är det 2st 4 Ohm och en 2x4Ohm?
bilder och mer info vore att föredra
21 761 Inlägg
3 november 2012
#19248
Vet du hur grov kabel det sitter just nu?
55 Inlägg
3 november 2012
#19249
3st 4 Ohms basar?
det är 3st 4 Ohms basar som jag kopplat ihop så dom blir 2 Ohm..
eller rättare sagt 1,4 ohm eller va de nu blir
55 Inlägg
3 november 2012
#19250
den är inte tjock alls..
skulle chansa på 8mm2 eller något större.
sorry för dubbelpost
1 525 Inlägg
3 november 2012
#19251
3st 4 Ohms basar?
1,33 har jag för mig..
ja har du 8mm2 så skulle ju inte en 21mm2 skada!
55 Inlägg
3 november 2012
#19252
Noiseprojekt skrev:
vongyllis skrev:
Noiseprojekt skrev:
3st 4 Ohms basar?
kommer det göra någon större skillnad i basen?..
ögonen vibbrerar nästan ut nu hehe
1 525 Inlägg
3 november 2012
#19253
ju mer ström du kan skicka desto bättre...
21 761 Inlägg
3 november 2012
#19254
Om det nu stämmer att ditt steg kan ge ut 1200 WRMS i tex 2 Ohm och om det verkligen bara är 8 mm2 kabel så är det alldeles för klent, är du inte säker på vilken kabelarea det sitter i bilen så rekommenderar jag att du köper ny och byter ut både kabel+säkring.
Vilken kabel och säkring som bör användas beror ju på vilken effekt som steget kan ge ut vid 1,33 Ohm, men vill du vara säker så rekommenderar jag åtminstone 30-33 mm2 kabel och 150 A säkring. smile
2 712 Inlägg
3 november 2012
#19255
Jag köpte ett kabelkit från Autoleads med 50mm2 kabel.. stod de va anpassat för att kunna mata 2000 watt, och sen en 100A säkring vid batteriet och sen 1 st 100A bak vid stegen som dela upp 50mm2 till 2 st 20mm2 smile
3 466 Inlägg
4 november 2012
#19256
Till att börja med så bör du inte köra steget i 1,33ohm om det inte är stabilt lägre än 2 ohm. Då riskerar du att bränna det.
Om du dessutom har för klena kablar så ökar du risken att bränna steget något otroligt.
När du matar ström genom en kabel så kommer det bildas värme pga motståndet i kabeln, denna värme ökar motståndet på kabeln och desto mer ström du matar desto mer värme och motstånd. Med andra ord kommer din kabel äta upp en del av effekten. Mer invecklat kan man säga att motståndet i kabeln orsakar spänningsfall och eftersom spänningsfallet över ett motstånd även påverkar strömmen som går igenom det kommer du alltså förlora effekt i änden på kabeln.
Matar du för mycket ström genom en kabel kommer denna dessutom förvandlas till en glödtråd pga den effekten som kabeln "snor", sk. kabelbrand. Detta ska säkringen motverka och därför avsäkrar man alltså kabeln efter tjocklek.
Ett slutsteg fungerar däremot lite annorlunda. Kort sagt så riskerar du att bränna steget varje gång spänningen dippar för lågt.
Men för att besvara din fråga,
Nu ska vi leka lite med ohms lag!
Ohms lag säger att Effekt = Spänning x Ström (P = U x I)
Den säger också att Ström = Spänning / Motstånd (I = U / R)
Har vi då ett motstånd på ex 4ohm och en spänning på 10V och räknar 10 / 4 (U / R) = 2,5A
Så får vi veta att effekten (P) är 10 x 2,5 = 25W
Byter vi till 14V så får vi en ström på 3,5A detta innebär 49W.
Dessa 4V dubblar alltså effekten utan att ändra motståndet.
Med andra ord, om din kabel kan minska spänningsfallet till steget med någon volt, vad tror du själv händer då?
493 Inlägg
4 november 2012
#19257
RIKTIGT bra förklarat där!
Sponsor: www.12vled.se
55 Inlägg
4 november 2012
#19258
tackar för svar... men hur ska jag då koppla för att mina 3 basar ska bli över 2 ohm ?.
har tittat runt lite och hittar inget om de...
alla 3 basar är enkelspoliga
16 197 Inlägg
4 november 2012
#19259
de går inte.. du kan bara använda 2 basar om du ska ha 2 ohm.
90 Inlägg
4 november 2012
#19260
Bara leta upp vad det är för steg och leta en spec på nätet och se om det klarar lägre än 2 ohm
