6941
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 024 Inlägg
21 november 2012
#19561
offfroad skrev:
jag har lite svårt att tro dem siffrorna alltså....( syftar på videoklippet )
http://www.youtube.com/watch?v=FErzgOT4 … ature=plcp
Nu är ju inte jag någon db-kille men det känns lite galet. Borde synas mer i form av vibrationer med mera vid de trycken.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 november 2012
#19562
Kanske inte är Termlab dom använder trots allt. Eller så har dom micken inne i porten  wink
1 525 Inlägg
21 november 2012
#19563
Ja det var väll hmm seriöst
MDS egna låga nivå...
577 Inlägg
21 november 2012
#19564
ja sen försvinner ju kabel till micen i rutan så vitt jag kan se.
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
80 Inlägg
21 november 2012
#19565
kimwicktorsson skrev:
Hej åt vilket håll ska man ställa baslådan i en volvo v70 98 ? uppåt eller bakåt ? smile
Mvh Kim
Jag hade kört på bakåt, men ja, bara att testa dig fram vilket som låter bäst smile
357 Inlägg
22 november 2012
#19566
Mvh Kim
jag hade också kört bakåt,  lät bättre för mig iaf,   och jag har en 850 smile
Audi a4 billjudsprojekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=273022
151,4db @44hz med musik låda byggd för show/demo
Sponsorer sökes!
FOX Galning!
313 Inlägg
22 november 2012
#19567
Tja,
Har ett Mutant NW-480SP 4-kanals steg, problemet är att så fort man ger det ström så går det i protect..
Den får minst 12v mätt med multimeter..Kopplade in ett annat steg och det funkade perfa..
Har även provat byta säkring i det.
Har sökt runt om varför steg går i protect och provat lösningarna som har stått men utan resultat.
Kan det helt enkelt vara så att steget är "brännt"?
Tacksam för svar!
//Krille
5 852 Inlägg
22 november 2012
#19568
Låter som det
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
22 november 2012
#19569
Krille_Fox skrev:
Tja,
Tacksam för svar!
//Krille
är det så illa så kan det knappt bli värre.., skruva isär steget och ta en noggrann titt på alla komponenter , om något ser svart ut, osv så vet man säkert att det är bränt..
har du tyr så kan det hända att någon enstak BILLIG komponent har gett sig och kan enkelt bytas ut..
Senast redigerat av offfroad (22 november 2012)
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
5 Inlägg
23 november 2012
#19570
tjaa.
tänkte kolla vilket av dessa 4kanals stegen som är kraftigast.
DLS magnat classic 360w 4x60w
eller
caliber ca 435
skulle gärna få veta detta snarast smile Tack iförväg!
2 712 Inlägg
23 november 2012
#19571
Hej tänkte ställa en snabb fråga!
Har ett par Mutant M369 inga  dyra utan bara billiga skithögtalare nästan gick väl på 350 spänn.. iaf...
När jag körde dem på stereon kunde jag vrida på en del innan dem börja "skorra"
Trodde att detta va för att stereon gav ut för lite effekt till dem så kopplade in dem på ett 4-kanal steg som skall ge 80 watt RMS i 4 ohm som högtalarna ligger på.. men dem skorra ändå..
Och skorrar vid lägre "volym" på stereon.. visst det låter högre men ändå störande när de skorrar..
Tänkte fråga för att bli av med det. krävs det att jag slänger i ett par dyrare 6x9 ?
t ex http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-249.aspx ( är dock billiga på rean nu )
eller http://stereospecialisten.jetshop.se/he … c-249.aspx ?
Eller kan det räcka om man kan bygga låda till dem på något sätt?
Slutsteget är ett Zachry K475  inte för jag vet om det spelar någon större roll smile
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
24 november 2012
#19572
Finns det någon snäll själ som kan slänga ihop en ritning på en baslåda till mig? den som jag har passa inte i skuffen tongue
Basarna är två Marqant SW-1200 som jag har liggandes tongue
Lådan ska vara 79cm bred och max 37cm hög, den kan vara rätt djup för jag har mkt plats bakåt smile
Spelar all möjlig sorts musik så en allround låda hade passat rätt bra smile
Tack på förhand om någon orkar slänga ihop en ritning!
Lobster knife fight
16 197 Inlägg
24 november 2012
#19573
så svårt är de inte att räkna ut kapmått på en låda..tongue
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 november 2012
#19574
du har ju inte skrivit vad du ska använda för material ens
och inte ens om du vill ha portat eller ej
Senast redigerat av Nitromast (24 november 2012)
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
24 november 2012
#19575
Någon kanske visste hur många liter lådan ska va på ungefär, och materialet ska vara 22mm mdf
Lobster knife fight
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 november 2012
#19576
Nu vill jag inte vara sådan. Men har du provat google?
Det absolut första du får upp är en manual till basarna:
Recommended Sealed Enclosures
Optimum 1.63ft3/46.28L
Minimum 1.03ft3/29.28L
Recommended Vented Enclosures
Total Enclosure Volume 2.23ft3/63.1L (inkl bas och port)
http://marquant-manuals.com/Marquant%20 … oofers.pdf
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
24 november 2012
#19577
Jag undrade om någon kunde vara snäll och göra en ritning för det är väl rätt många som har program så dom kan räkna ut baslådor?
men då får jag väl göra den själv då om ingen vill!
Lobster knife fight
21 761 Inlägg
24 november 2012
#19578
Personligen skulle jag vilja ha åtminstone dubbla lådvolymen jämfört med vad som rekommenderas i manualen, men jag har inte provat basen och utgår bara ifrån en teoretisk beräkning. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 november 2012)
1 525 Inlägg
24 november 2012
#19579
Det är bara ren lathet att låta någon annan göra det.
något som tar 5-10 min att göra själv
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
24 november 2012
#19580
Ville ju bara ha lite hjälp med en ritning så det blir någorlunda bra ljud med dom basarna jag har.
Tråden heter ju faktiskt våga fråga om bilstereo saker
Lobster knife fight
