6383
386 Inlägg
29 november 2012
#19661
evilaudio skrev:
Rohlin94 skrev:
Varför får jag inget ljud till högtalarna? Har bytt högtalare och kopplat till ett slutsteg Spl dynamics ice 150.4. och det finns ström på kablarna dit och steget lyser och lågnivån sitter i. Har fungerar innan... Tacksam för svar
va har du för spänning vid steget?
om steget startar som de ska så kan de inte va nåt annat fel än lågnivån.
Steget fungerar och startar då jag startar stereon. Testade med en prov lampa och då lyser det på inmatade kablar. Men får ta och testa byta ut lågnivån även fast jag inte rört den wink
16 197 Inlägg
29 november 2012
#19662
skit samma om lampan lyser..  mät uppspänningen.
386 Inlägg
29 november 2012
#19663
Okej. Om den ligger på 12 volt vad kan annars vara fel
1 525 Inlägg
29 november 2012
#19664
Skit bakom spakarna? wink
16 197 Inlägg
29 november 2012
#19665
om allt startar å inget låter så finns de inte så många val.. antingen nån iställning som är fel eller så får steget ingen signal.
386 Inlägg
29 november 2012
#19666
Ok. Får väll lämna in steget då till någon billjuds affär som kan kolla på de. Tack smile
908 Inlägg
29 november 2012
#19667
Streethawk skrev:
davidklang skrev:
Tokken skrev:
Koppla alla spolar paralellt så får du 1,5 ohm i slutändan.. 1 ohm är tyvärr inte möjligt.
skulle du kunna visa ett kopplings schema?
Dock som tokken skrev 1,5Ohm men kopplingen är densamma
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/i … C_1ohm.png
tack så mkt. nu är det kopplat. jävla massa sladdar:P återstår o testa imorgon hur det låter:)
232 Inlägg
29 november 2012
#19668
Tjenare är det någon som har en 12" bas som spelar som fan i en 80l låda med 6" aereport ? smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
21 761 Inlägg
29 november 2012
#19669
davidklang skrev:
mgr f-series f-30w
Den basen har inte dubbla talspolar, endast enkel talspole. Vill bara informera. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 november 2012)
908 Inlägg
29 november 2012
#19670
Drönirettab skrev:
davidklang skrev:
mgr f-series f-30w
Men där e ju 2- och 2+ på varje fast bredvid varandra. Kopplade enligt de schemat hur blir de då för basarna?
21 761 Inlägg
29 november 2012
#19671
Att det sitter två flatstift på varje sida är gissningsvis för att kunna ansluta ett annat element (tex diskant med eget filter) parallellt med elementet, men jag gissar som sagt. En hel del element med flatstiftsanslutningar har på det sättet, exempelvis vanliga "dörrhögtalare" kan ha så.
Elementet har alltså endast enkel talspole och man utnyttjar bara en av "dubbelstiften" när man kopplar in basen till steget. smile
908 Inlägg
29 november 2012
#19672
oki men vad händer om jag kopplar in basarna till steget och spela nu då? alltså kan jag bara få ner det till 3ohm ?
21 761 Inlägg
29 november 2012
#19673
Ja, så är det. smile
908 Inlägg
29 november 2012
#19674
jag behöver inte koppla om då? kan ha det så som jag kopplt nu ?
Dope MF
213 Inlägg
29 november 2012
#19675
Har ett stort problem i min nya bil (Golf V GTI -05)!
Idag så satte jag in en Kenwood KDC6051U i den. Dock hittar jag ingen tändningsström i kabelhärvan :S
Så nu får jag slå på & av spelaren manuellt (med bibehållet minne). Är det så att det saknas ACC i kabelhärvan på dessa bilar? Sökt runt lite, och hittade nån amerikansk sida där det påstods att det inte finns någon ACC framdragen i stereokablaget. Men det är endast på ett forum som jag hittat det.
Tack för svar! Mvh Robin
21 761 Inlägg
29 november 2012
#19676
Om du har kopplat precis som bilden visar så bör det funka, men det sitter ju dock några onödiga kablar för närvarande som inte fyller någon funktion. smile
908 Inlägg
29 november 2012
#19677
jo blev ju endel kablar haha men då får det vara så orkar inte skruva loss allting igen tongue
96 Inlägg
30 november 2012
#19678
Vad tror ni om denna basen i en V70N? http://dbakuten.se/detail-item_id-318402
Vilket steg är bäst för denna?
21 Inlägg
30 november 2012
#19679
jag vet ej om jag har frågat detta här innan då jag undrar om dragning in i en 9-3 cab 02a hur man ska dra kablarna etc och om det går att koppla till orginal sterion all hjälp välkommen
80 Inlägg
30 november 2012
#19680
Kör på ett spl ice-1500 smile
