6893
MG ZT-T 190 startar inte...
2 Inlägg
21 december 2008
Hej.
Min MG-ZT-T 190 har vart en fantastisk bil utan några problem sedan jag köpte den 2003, den har gått drygt 6000mil.
Nu vill den helt plötsligt inte starta, den kördes kvällen innan och sen på morgonen går startmotorn som en liten iller men den tänder inte.
Jag vet nte om jag kommer ihåg rätt men jag har för mig att det brukade höras ett surrande när man slog på tändningen. (Bzzzz, Bözzz, Bzit) smile
Detta hörs inte nu, däremot verkar allt annat fungera som det ska, inga säkringar har gått.
Kan det vara så att soppapumpen lagt av och vart sitter den isf?
Är tacksam för alla slags tips som kan hjälpa mig att få igång bilen igen.
Mvh. / Mattias
9 299 Inlägg
21 december 2008
Det låter som om det är bränslepumpen precis som du tror. Antingen är den trasig eller så är det relästyrningen som inte fungerar? Jag ska forska lite om det finns andra klassiska kv6 problem som du kan ha drabbats av.
2 Inlägg
22 december 2008
Ok, tack Caromania.
Hur kan jag kolla om det är reläerna? det vore ju skönt om det bara var att byta det.
Mvh / -M-
MG ZR 160
132 Inlägg
22 december 2008
Hej Mattias.
Ring mig eller kolla din MSN.
0763-493494
/ Mvh
Mvh Mattias
Highway Performance.
+46763-493494
2 Inlägg
18 mars 2012
Väcker denna gamla tråd, då det nu är min tur att ställa samma fråga hmm
Jag har en MG ZR 160 -04,
Och för några dagar sedan körde jag den som vanligt till jobbet,
då gick den som vanligt.
Men när jag skulle åka hem så ville den inte starta sad
Startmotorn drar runt fint som den ska,
men det bekanta surret från bränslepumpen hörs inte när man sätter på tändningen.
Tänkte att det nog var bränslepumpen eller startspärren.
Jag provade att återställa bränslepump-skyddet.
Jag har testat att koppla bort batteriet.
Låst, låst upp.
Larmat på & larmat av.
Till och med sagt dumma bil...
Men inget hjälper sad
Säkringen är hel, och bränslepump-relät värkar fungera.
Det slår till när tändningen sätts på, och och av efter några sekunder.
Så min gissning är att det är pumpen som lagt av.
Har förstått att den sitter i tanken, och att man inte kommer åt den på annat vis än att plocka ner hela tanken.
Går det  att mäta eller på nått annat vis se om det är pumpen som lagt av, innan man plockar isär bilskrället?
//Mathias
Euro 6 vad e det?
616 Inlägg
23 mars 2012
Ingen exspert på dessa bilar, men kolla om det finns typ som en cykelventil på  fuelrailen, tryck i den och tugga på startmotorn, så kommer det bränsle funkar iaf pumpen!
Om nu du inte har någon sådan ventil kan du koppla av bränslerör och göra samma sak som ovan!
Lycka till!!!
