8624
Koppla in Elantenn från c70 (-98) i en annan bil
1 010 Inlägg
4 januari 2009
Hejsan!
kom över denna antennen billigt:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46819/533527_9tn431.jpg
Från en Volvo C70 -98
Den har tre utgående kablar:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46819/533528_aynnkv.jpg
svart
Röd
Röd/grön
Hmm hur ska dessa kopplas in för att funka i min kitcar?
(gärna så ja inte styr upp/ner då radion sätts på utan genom en knapptryckning eller liknande)
tack för hjälpen!
Edit: Och vad är slangen till för? tongue ventilation?
Senast redigerat av JockeT (4 januari 2009)
1 634 Inlägg
4 januari 2009
Kan ju inte svära på det men jag har svårt att tänka mig något annat än att den gröna skall till remoten på stereon, eller till tändningen, bör inte spela någon roll. De andra såklart till 12V+ och jord.
edit, slangen har jag ingen aning om.
Mvh Andreas
Senast redigerat av andreas_gbg_ (4 januari 2009)
Numera Saab 9-5 Aero -00
1 010 Inlägg
4 januari 2009
mm också min första tanke men inget hände :S
kanske jag blivit lurad och den är trasig sad
har svårt att tänka mig de men kan de va så att antennen måste va ikopplad i stereon??
908 Inlägg
4 januari 2009
det där ska inte vara svårt, då en va plus, en ska va jord och den sista ska vara till tändningslåset/stereon.. va ja vet, de sa de på skroten,  och slangen ska du inte bry dej om, bara kläm den inte när den är i bilen så är det lugnt.
Senast redigerat av Beckstroem (4 januari 2009)
908 Inlägg
4 januari 2009
de flesta funkar inte då de bränt motorn på vintern när det kommit is över den..
därför köp aldrig av en privat person som inte kan bevisa att den funkar när du köper den
1 010 Inlägg
4 januari 2009
Underbart! big_smile
va bara glapp i kontakten! smile
Tryckte lite hårdare så funka den! tack för all hjälp! smile
och för er som kanske kan ha användning av det så var den Röd/gröna den stationära spänningen och den helröda kablen remoten!
najs!
schysst att kuna fälla in antennen för att få lite emr racing stuk på bilen tongue
908 Inlägg
4 januari 2009
gött big_smile
