7444
skakar när jag gasar v70N
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
19 januari 2009
Har problem med min v70n..när jag gasar på vid ca 70km så skakar hela bilen tills jag släpper gasen..
vad kan det vara..
Är säker på att det inte är något däck
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
460 Inlägg
19 januari 2009
låter som obalans iaf.
32 Inlägg
19 januari 2009
en drivaxel lr drivknut som e dålig skulle ja tro! har haft så på min....
2 982 Inlägg
19 januari 2009
styrstag, luft i däck, snedslitna däck, tändspole...
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
19 januari 2009
men det skakar inget i ratten..känns som om motorn sitter löst...kan det vara en motorkudde
2 638 Inlägg
19 januari 2009
Redan strul med nya bilen?
Har för mig att det var du som skrev i forumet och skulle köpa en v70 140hk iaf tongue
Vet inte vad det kan vara men skulle ha rekomenderat dig att kolla det som alla andra redan skrivit.
Senast redigerat av Aker_s40 (19 januari 2009)
2 266 Inlägg
19 januari 2009
samma fenomen som jag hade har under jul och nyår. bara att byta drivknutar antingen dom inre eller yttre hissa upp bilen och ryck och slit lite i drivaxlarna så kommer du direkt märka vilka du skall byta//mvh (inte svårt att byta heller själv om man har lite verktyg)
svetsdiff !!!
Ingenjör
56 Inlägg
19 januari 2009
länkarmsbussningar är ju vanligt på v70n som gått plus 15000
styrledsglapp är ju standard i princip men brukar inte kännas vid acceleration
drivknutar händer och känns ungefär som du beskriver
se över framvagn åk till en lokal bilverkstad dom gör det gratis i tron på att få laga bilen sen.
Mvh Erik
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
20 januari 2009
har känt på drivknutarna atan att hissa upp bilen och det klonkar när man rör på dom...har aldrig bytt eller kännt på någon annan drivknut så det kanske ska låta så?
Vet iaf hur det låter med dåliga drivknutar men dom låter inte ett skit på mina när jag kör osv
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
21 januari 2009
Va ute och åkte i mycket backar idag och varje gång det gick tungt så började det skaka
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
21 januari 2009
Nä, automat
210 Inlägg
21 januari 2009
Kan vara en drivaxel! Har du något dunkande ljud från någon sida när du kör åt höger eller vänster och svänger fullt?
Det sitter också ett övre motorfäste som lätt går att kolla om du öppnar och kollar på staget som går mellan fjädertornen så sitter ett fäste på motorn med en bussning som brukar spricka. Det brukar inte bli några större vibrationer av detta.
Har även haft ett fall där någon hade sprutat in punkteringsspray i ett däck som gav vibrationer i liknade hastighet men inte när vi balanserade hjulet i maskin. Prova att byta till sommarhjul fram för att se om det försvinner.
Ganska ovanligt att glapp i framvagn på dessa bilar ger vibration, sådana fall stora glapp. Men det är inte ovanligt att det är glapp framvagnen på dom, så det kan vara bra att kolla ändå.
Lycka till!
Senast redigerat av DJ_V8_BMW (21 januari 2009)
RWD forever & ever!
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
21 januari 2009
Det låter inte något när man rattar fullt..går tyst och fint..
Är bara när man gasar på (när motorn får jobba) som det börjar skaka..
Känns inget i ratten eller så...känns som motorn sitter löst...
Hoppas verkligen att det inte är någon drivknut...Passar inte just nu=)
Känns lite pissigt när man har köpt den nyligen.
377 Inlägg
21 januari 2009
Går den på alla burkar då? för det känns ju mest vid belastning om man inte hör det..
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
21 januari 2009
ja det gör den...Den går kanon förutom skakningarna
\m/(><)\m/
742 Inlägg
21 januari 2009
Skulle tippa på dåliga inre drivknutar.. Ger just vibrationer vid belastning och låter inget.. bara svänga in på nån verkstad och få det kollat..
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Ingenjör
56 Inlägg
21 januari 2009
dubbelmasse svänghjulet som gett upp kanske?
föresten visste du att du ska limma dom yttre druvknutarna med mettaklim. klonkar i framvagnen annars.
Mvh Erik
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
5 februari 2009
det klonkar inget...Skakar som fÄn när jag lastar bilen full och i uppförsbackar....Och när man lägger plattan i mattan...
Men det börjar vid 75 typ
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
19 februari 2009
Kan detta bero på skakningar...
Ser sliten ut...
är lika på båda sidorna
https://www1.garaget.org/gallery/archive/82280/574683_n38d5e.jpg
fläns styrstång
