6231
nivåreglering MB c200t
Inte som alla andra.
63 Inlägg
1 februari 2009
har ett problem med nivå regleringen på mercan. Fick läkkage på ena röret från pumpen så jag ströp det framme vid slangen.
Tänkte eftersom jag är otroligt missnöjd med avkänningen av lasten på den så tänkte jag placera lastkännandeventilen som sitter på krängningshämmaren bak på ett bättre ställe där jag kan styra den manuellt ist. Dvs placera den på bästa ställe där det finns plats och sen hitta lämplig solenoid eller liknande och göra den elektrisk.
Någon som har nå tips på vilka komponenter jag bör använda mig av? eller hur jag borde gå tillväga?
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapade med det gamla sättet att tänka på - Albert Einstein
