6086
Calibra 8v
1 Inlägg
19 mars 2006
Jag undrar om det är en spec stor skillnad motormäsigt på calibra 8v och 16v?
Och om man nu hittar en 8v som är skitfin skall man hellre köpa den isf?
MVH Kim
9 108 Inlägg
19 mars 2006
115 i 8V och 150 i 16V
Jag hade valt en 16V vilken dag som helst i veckan. Även om 8V är en aning mer skottsäker.. Jäkligt bra drag i båda trots att det är så 'lite' hästkrafter.
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
19 mars 2006
Officiellt är det 115, men det ryktas från flera håll att det ska vara 130-135 hästar i 8v.
vinnarskalle!
907 Inlägg
20 mars 2006
Så ni skulle ha köpt en 8v calibra om den var i fint skick i övrigt, för ca 25.000:- ??
Sen undrar jag hur bra en 16v acc'ar från 0-100 i jämförelse med en 8v?
Är det verkligen värt att köpa en 8v?
/C
Driver
2 111 Inlägg
20 mars 2006
Lär vara en hyfsad skillnad på en 8v och en 16ventilare. Min klena motor rör på sig hyfsat just pga att det är en 16ventilare. Sen vidare tycker jag det bruakr stå 115 på en calibra 8v överallt de jag har sett. Skulle vara intressant att testa o köra mot en likvärdigt klen bil. Visar sig då om mina "extra" ventiler hjälper någe hehe ;P big_smile. köp en 200sx istället. Det ska jag göra,någon gång.Eller så blire lägenhet..hmm...;P haha
Lycka till med ditt bilköp vad det än blir. Tänk på att om du ska ha bilen som bruks/första stylingbil så behöver den inte ha 300hk o försäkringspremie därefter.Samt soppakostnad.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
20 mars 2006
Egentligen den enda nämnvärda skillnaden mellan 16v och 8v som har samma hästar, är att 16v "andas" bättre tongue Det antar jag att minskar 0-100 tiden tongue
vinnarskalle!
907 Inlägg
20 mars 2006
Äh, får bli en 16v. Alla säger ju nästan det =P
Och då är jag säker på vad jag får. För jag har testat en 16v. Och den va riktigt rolig att köra.
Ha det bra alla!
/C
Vw trimmare
2 995 Inlägg
20 mars 2006
eller så sätter man på 52mm ventiler på 8v så andas motorn lagomt för att piska 16v wink
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
20 mars 2006
Vet du vad det är för ventiler original då?
9 108 Inlägg
20 mars 2006
0-100 med en 8v går på runt 10sek.. Med en 16v på ca 8sek.
Driver
2 111 Inlägg
20 mars 2006
mm de andas rätt bra. Bättrar väl på topphastiheten lite också om man jämför med en 8 v?...
en kam för avgas o en för insrput. twincam. DOHC osv...
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
20 mars 2006
Janken skrev:
[mm de andas rätt bra. Bättrar väl på topphastiheten lite också om man jämför med en 8 v?...
Nu tänkte jag främst på din 16v och en original 8v på 115 hästar tongue
vinnarskalle!
907 Inlägg
20 mars 2006
DOHC står för "Double Overhead Cam", lr har jag fel? Tänkte fråga medans ni snackar om kammar =P
Men att byta ut båda kammarna lär väl ge en hyffsad prestanda skillnad? Jag tänker på 16v calibra'n.
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
20 mars 2006
Det är nog bland det bästa du kan göra, om du inte har råd me "riktigt seriös" trimning, såsom turbo/kompressor tongue
Sen finns det ju också kammar + chip som ger betydlig effekt tongue
edit: TILLHÖRANDE chip tongue alltså, ett chip som är utvecklat med kammarna.
Senast redigerat av calibra_nox (20 mars 2006)
vinnarskalle!
907 Inlägg
20 mars 2006
Kan du länka till passande trimkammar till 16v calibra? Eller går sånt hitta på skroten? =P
Och hur mkt extra hk ger trimkam på både insprut och avgas?
Senast redigerat av Casy (20 mars 2006)
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
20 mars 2006
Har ingen aning om var du kan hitta sådana tongue
Men hör med Enem (det bästa du hittar till Opel), om de har något liknande smile
2 123 Inlägg
20 mars 2006
Köp en Calibra Med 4wd och turbo i stället :p
