Saab 93 -99 startar ej :(
tannee
10 februari 2009 · 17 Inlägg
Hej !
Är nykommling smile
Bil: Saab 93 - 99 turbo 200hk
Men till problemet, nu vill inte brosans saab starta, Stiften blir blöta , ( ganska nya stift) men troligen så finns det ingen gnista , vad brukar gå sönder på dem hära bilen .
Vad ska jag kolla upp?
BMW 335i "Smurfen" (2007)
berglof88 SAAB-Dåre
10 februari 2009 · 192 Inlägg
Tändkassetten? smile
Kör för allt du kan, för i morn kanske du är död ;D
TMW-Performance Avstängd
10 februari 2009 · 914 Inlägg
Ja, Tändkassetten, en mindre billig historia tyvärr.
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
Janneutanb
10 februari 2009 · 7 272 Inlägg
Försök att låna någons tändkasett till att börja med, dumt att köpa en ny om den inte fungerar.
Som jag har lärt mig ska du även kunna se att varvräknaren rör på sig när du kör den på startmotorn, om den inte rör på sig så ska det tyda på en dålig vevaxelgivare.
Tror den hette så iaf.
tannee
Tackar för sån snabb svar smile
Varven rör sig inte när man startar tror jag, men ska kolla upp det nogrannare.
Vart sitter tändkassetten smile Någon som kanske har en bild på vart den sitter smile
Är inte pro om bilar big_smile
Janneutanb
Tändkasetten är en avlång grej som sitter direkt ovanpå motorn, i ditt fall så har du väl T5 motorn och då bör det sitta en röd kasett där.
Men ifall varvräknaren inte rör på sig alls så kan det vara den där givaren, någon annan vet säkert exakt vilken det är.
Har aldrig behövt byta den så jag är inte helt säker.
AndreasPlars
11 februari 2009 · 1 062 Inlägg
Med tanke på att den innehåller FYRA tändspolar och jonströmsmättelektronik m.m. så tycker jag att ett pris på drygt 2000 är billigt! Speciellt om man jämför med konkurenter.
M.V.H.
Saab 900i (1989)
tannee
11 februari 2009 · 17 Inlägg
okeej tackar ! Finns det någon websida som säljer billiga tändkassetter
Funkiee Saab älskare!
11 februari 2009 · 4 597 Inlägg
Kolla runt lite på blocket o tradera, finns begagnade som fungerar där! För ett bra pris med smile men de låter lite som vevaxelgivaren där, då varvräknaren inte reagerar, bara testa med en annans DI-Kasset så märker du! Lycka till!
Mvh Patrik
Volvo XC70 "Polestar" (2016)
AxlSam
11 februari 2009 · 1 497 Inlägg
Jag förmodar att du har den röda DI-kassetten (trionic 5) om det är en -99a?
Värt att tillägga isf är att det finns både röda och svarta.
Har du en röd så skall du bara använda röda
Har du en svart så skall du bara använda svarta.
tannee
aah har den röda kassetten
finns de ngn stans man kan hitta sånna billigt?
Aerocombi Xenoholic
11 februari 2009 · 2 559 Inlägg
Som sagt innan. Kolla blocket, brukar alltid va med nån där.
Nytt finns ju t ex hos Speedparts
Subaru Forester 2.5 XT "Mörkrädd" (2006)
Saab 9-5 AERO "THE RUBY" (2000)
Saab 9-3 SE "-Autotech killer-" (1999)
Tagg3N Konsult
11 februari 2009 · 1 247 Inlägg
Det är inte alls säkert att vevaxelgivaren tagit semester, det är inte alltid den rör på sig trots startförsök. Men man kan vara misstänksam om nålen inte rör sig.
Lättaste sättet att se om tändkassetten gett upp är ju som sagt att prova någon annans, den röda DI'n som sitter i bl.a Saab 9000 och Saab 9-3 fungerar mellan modellerna så länge det är en röd.
Mitt tips är att innan du köper dig en ny borde du prova någon annans. En ny kostar 2.250:- på Speedparts..
/Kim
tannee
12 februari 2009 · 17 Inlägg
Detta är fixat ! smile bytt tändkasset
AndreasPlars
12 februari 2009 · 1 062 Inlägg
Har du provat att lukta på den gamla? De brukar lukta skummt när de havererat...
M.V.H.
Saab 900i (1989)
15 februari 2009 · 914 Inlägg
Skönt att det löste sig big_smile
DeFlo
25 mars 2009 · 514 Inlägg
Lånar din tråd,
Min bil startar inte när den är varm, fast det går att putta igång den. Drar jag runt startmotorn så rör inte varvräknaren sig. Jag tror starkt på att det är vevaxelgivarn, gasar jag fullt i 3 - 4 så rör varvräknaren  sig mellan 3500-4000rmp.
BMW = Bil Med Wasakredit
Memme I'am AWESOME..
25 mars 2009 · 2 783 Inlägg
Antagligen : Vevaxelgivarn, Stift eller Tändkassettet? Brukar vara dom oftast.
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
Saab 9-3 2.0T "Arten" (1998)
DeFlo
stiften bytte jag i oktober samma sak med tändkassetten "fast beg 2000mil"
fast då spikade bilen så var det problemet löst när jag bytte det
Senast redigerat av DeFlo (25 mars 2009)
Men låter som du säger då, med vevven!
