15317
Volvo 244 -75 Konvertera till turbo
42 Inlägg
25 februari 2009
Måste jag byta bromsar/bromsdetaljer för att besa med turbo (b230ft från 740). Vad måste göras i övrigt?
Någon som har tidigare erfarenhet av det här?
Adde smile
1 948 Inlägg
25 februari 2009
varför bessa med turbon? e ju en veteranare juh... e ju bara bes vartannat år då wink
42 Inlägg
27 februari 2009
Hade varit skönt att vara laglig eftersom det även  är/skall bli en bruksbil. Fick höra något om att man även måste ha en annan bakaxel?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 februari 2009
Jag vet inte säker men jag tror att du måste meddela din försäkring att du har turbo på bilen.
Jag har för mig att det blir lite dyrare för den. VV också men det vet jag inte säker, kanske är jag ut och cyckla. smile
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
1 498 Inlägg
27 februari 2009
Bilen har inga avgaskrav så man kan även turbokonventera orginal b20 lagligt. Hör annars med sbp vad du behöver byta i bromsväg för att den ska gå igenom.
42 Inlägg
27 februari 2009
Kollat runt lite till, verkar krångligt, somliga säger byta bromstryksregulator till 25bar, nya kardanen (50,8mm), 1031 axel, byta bromsar till ventilerade, medans andra säger endast byta bromsar.. hmm skummt. Ringer sbp på måndag och kollar.
Hur funkar det med orginalsprutet? är det bästa alternativet att plocka matta och allt från nån donatorbil, eller skall man knåpa ihop ett MS eller något istället?
226 Inlägg
27 februari 2009
byta skivor, ok fram till ventilerade och byta bakaxel till en 1031:a
kardan bytar man till nya när man byter bakaxel.
detta måste bytas oavsätt om du besiktar med turbo eller i en 240 -75
Senast redigerat av madness82 (27 februari 2009)
Med lem
1 127 Inlägg
27 februari 2009
Med det bytt har jag för mig det är godkänt med en motor på ca 225hk? Eller minns jag fel nu.
