7097
Vw corrado problem med hög tomgång?!
4 Inlägg
14 mars 2009
hej!
håller på att försöka få årdning på min corrado.
har hör tomgång? vad styr tomgångsmotorn? luftmängdmätare?
tomgången sjunker när man stryper slangen från tomgångsmotorn till ingången till kompressor.
samma om man tar ur kontakten så sjunker tomgången??
vad kan det vara för fel?
tack på förhand
Emma
Senast redigerat av _CorreEmma_ (14 mars 2009)
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
14 mars 2009
Kolla så att armen som gasvajern går i går tillbaka mot microbrytaren. Ha motorn avstängd o prova vrid på den så ska du höra ett klick när den går tillbaka till ursprungsläget. Kolla även efter vakumläckor.
Det är den brytaren som styr tomgången delvis och styrdonet styr resten. Finns ingen luftmängdmätare på g60.
