15253
3"lmm och gröna R spridare 850 t5
285 Inlägg
17 mars 2009
Hej har inhandlat ett par gröna R spridare 968 och har byggt en 3"lmm..men undrar fall de ska vara ett 3 tums rör eller om de ska vara 3 tums invändigt?..mvh andreas
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 mars 2009
Du ska ju öka LMM-arean med lika många procent som du ökat spridarna jämfört med original.
Så det är ju bara att sätta dig ner att räkna.
Om nya spridarna flödar 468cc/min och original 300cc/min blir det en ökning med 56%, så du ska öka original LMM-area med 56% så blir det rätt. smile
Och man utgår alltid från ID.
P7 - Södra Skånska Regementet
10 576 Inlägg
17 mars 2009
med reservation för att bilen det monteras på har 3.8bar bränsletryck som de gröna är tänkta för med sina 468cc. monterarm an dem på en bil med 3bar tryck så sprider de självklart mindre
-=[Performance by Torpis]=-
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 mars 2009
Förstås.
Men 850, X70 och framåt har väl 3,8bars bränsletryck?
10 576 Inlägg
17 mars 2009
TurbOla skrev:
Förstås.
Ingen aning, S40 har 3bar iaf.
285 Inlägg
17 mars 2009
stämmer bra att man ska öka arena på lmm men tänkte fall nån hade det i huvudet har inte grjerna här för jag ej bor hemma på veckorna...har läst att 3"lmm ska stämma bra i procent ökningen till 968orna...ska köra med 3,8 bars bränsle tryck sen så det är lugnt.
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 mars 2009
Det beror ju helt och hållet på hur stor din nuvarande LMM-area är.
8 309 Inlägg
17 mars 2009
Kör du på 3,8 bar (x70) så funkar det med 76mm, kör man på 3 bar (850) så är det 72mm som gäller.
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 mars 2009
Har inte 850 också 3,8bar bränsletryck?
Svårt att hitta nånstans där det står.
1 915 Inlägg
17 mars 2009
Efter en snabb sökning på google så kom de fram flera sidor där det stod att det var 3,0 bar bränsletryck på 850.
Så svårt var det inte att hitta.....
Sök och du skall finna! smile
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 mars 2009
Jag såg massor av sidor med typ: "Bränsletryck på V70R spridare till B230FK"... tongue
snickare
612 Inlägg
16 oktober 2010
ja har en 940,vi säger att ja vill ha gröna spridare på min,varför inte då "slakta" min org lmm o ta trådarna o de andra viktiga sakerna,mäta org lmm på 850,köpa ett rör som har samma innerdiameter som 850s lmm och bygga en egen lmm,då får ja ju orginal mått på allting,då borde de funka klockrent? och att ja har ett bränsleryck på 3,8bar. eller e ja helt ute o cyklar?
Demokrati betyder helt enkelt att folk klubbar ner folk för folkets skull
10 287 Inlägg
17 oktober 2010
Att flytta över elektroniken till ett annat rör går utmärkt.
Men vad är det som säger att styrprogrammet i en 850 har samma skalkoefficient mellan LMM och spridaröppningstid som i en 940? Du måste utgå från vad 940 har för orginaldiameter - inte vad en 850 har.
/Göran
(Groucho Marx).
Tvivlare
2 266 Inlägg
17 oktober 2010
jag har 3" i min och 968or@3bar = 415cc = funkar kalasbra! dock åker jag med en helt annan LMM...
850teefem
28 september 2011
ursäkta men vart kan man hitta större lmm? eller hur bygger man om den? yikes
10 287 Inlägg
29 september 2011
Se inlägg nr 13.
/Göran
(Groucho Marx).
17 Inlägg
3 oktober 2011
ska det vara 72mm invändigt eller utvändigt? smile
31 Inlägg
30 maj 2012
Någon som vet vart man kan köpa en färdig 3" lmm?
Bad ass boys play´s whit bad ass toy´s.:P
