bladfjädrarna kan du ju värma o bocka som du vill ha dom eller så kan du ta bort så många blad du tycker ä lagom... i fram kan du ju kapa lite grann...
är inte riktigt säker på hur bakaxeln sitter på vanar men troligtvis sitter den över bladfjädern och då sätter du bara klossar mellan bladfjädern och bakaxeln som går att köpa eller tillverka själv. fram borde finnas sänkningsfjädrar eller droppade spindlar att köpa. kolla på summitracings hemsida så borde det finnas något.
jag ska göra det då.... Plockar bort fjädrarna fram och kapar 1.5 varv(?).... ska kolla hur dom sitter och så..... bak kommer det bli svårare.... hur fan ska jag göra ?
bilden är bara på spiralfjädern och inte stötdämparen.....
