7103
Saab 9-5 AERO spikar vid högt laddtryck. Bara när den är varm
377 Inlägg
14 maj 2009
Bara när bilen hade blivit riktigt varm sa du.. Jag misstänker då lamdasonden.
För när den är kall så går bilen på förinställda värden och utan lamdareglering.
Kan vara värt att kolla upp.
5 710 Inlägg
14 maj 2009
En 9-5 aero original spikar inte så man varken hör eller känner det då den har en snillerik spikdetektering och åtgärder för att föhindra spik.
Felet du beskriver är inte spikningar utan tändmissar alternativt strul med bränslet.
Har du frächa stift av rätt sort?
MVH Jonas
1 497 Inlägg
14 maj 2009
Vi får hoppas på tredje gången gilt wink
Stiften verkar vara jobbiga att kolla..
2 164 Inlägg
15 maj 2009
Kör du inte med stiften PFR6H 10 så byt till dom.
Inget annat ska du köra med om inte bilen är trimmad och dom säger nått annat.
MVH
40 Inlägg
15 maj 2009
när luft komprimeras så blir luften varmare och när det når en viss temperatur så självantänder det bensinen i cylindrarna innan kolven har vänt och då blir det ett jävla tryck på grejerna, då spikar de. så ju högre laddtryck desto varmare blir luften. och om motorn är väldigt varm så blir ju luften också varm. kan ju vara de. spikning kan bara uppstå av 2 saker och det är för högt laddtryck eller så tänder motorn fel.
Senast redigerat av Hoglund_ (15 maj 2009)
livet börjar vid 260
1 497 Inlägg
16 maj 2009
ELLER FEL SOPPA!!
6 170 Inlägg
16 maj 2009
Hoglund_ skrev:
AxlSam skrev:
ELLER FEL SOPPA!!
När motorn får för lite soppa spikar det inte. de rycker bara. men de är ingen spikning.
Nu var det ju inte för lite soppa han sa utan *fel* soppa wink
Bensin med för låg oktanhalt = mer risk för spikningar, glöm inte det.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
16 maj 2009
Hoglund_ skrev:
AxlSam skrev:
ELLER FEL SOPPA!!
Bensin av lägre kvalitet orsakar lättare spikning... man får inte spikningar av för högt laddtryck utan av för hög kompression... (som visserligen kan orsakas av högt laddtryck, men även en sugmotor kan spika o den har mig veterligen inget laddtryck)
40 Inlägg
16 maj 2009
henke_99 skrev:
Hoglund_ skrev:
AxlSam skrev:
ELLER FEL SOPPA!!
jo men en sugmotor kan ju inte få högre kompressioner än vad den redan har.
6 170 Inlägg
16 maj 2009
Nej men den går att tanka med bensin av för dålig kvalitet = spikningar.
Det är ju kompressionen i förhållande till soppans förmåga att självantända som ger spikningar, är kompet för högt för soppan så spikar det och är soppan för dålig för kompet så spikar det.
2 164 Inlägg
19 maj 2009
Om de skulle ha varit spikningar skulle laddet sjunka.
De som jag ser mer på orsaken här är nog mer åt fel stift eller att de är nått med bränsle tillförseln.
Rätt stift  och om de är rätt bränslemängd som kommer.
Sen ska man köra på 98 oktan och inge annat!
MVH
Mekaniker
240 Inlägg
26 augusti 2009
Har inte saab en finurlig överladdnings system som gör att den stänger av tändningen när den laddar för högt?
min polares 9-3'a full laddade en gång och då va den som han beskriver ryckte och nästan kasta oss ut genom framrutan. smile men jag är ingen saab expert så mina idér är mest spekulation smile
Bil & Maskin i Munkfors AB.
1 497 Inlägg
27 augusti 2009
Läser trionic ut spikningar så ställer det ner laddtrycket.
I din polares bil har laddtrycksspärren gått in.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
27 augusti 2009
TBOC_Razor skrev:
AxlSam skrev:
TBOC_Razor skrev:
Äh sluta gnälla, klockan var ju ffs nästan två på natten när jag postade tongue
Men många måste ställa frågan wink
MadManJim skrev:
Kört på både 95oktan och 98oktan har även provat Etanol..
Du skall varken köra på 95 oktan eller etanol.
Med 95 är det ingen omöjlighet att den spikar.
Då den går på gränsen vid overboost.
Jag körde min på 95-oktan och det slutade med att det helt plötsligt låg en söndersmulad kolv i min sump, undras var den kom ifrån roll
Kör numera *endast* på V-power, lite dyrare än vanlig 95 men man kan iaf dra på utan att behöva oroa sig (iaf för spikningar...). I slutändan blir det ändå billigare då bilen drar mindre på V-power och man slipper dyra verkstadsräkningar.
Fler än jag som saknar tiden då V-powern kostade 11,50kr/liter ??  tongue
Körde du orginal programvara? Pystrim? För inte fan spikar motorn sönder en kolv för att du kör på 95 Oktan med orginalmjukvara, inte en chans i världen.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
19 Inlägg
8 januari 2010
Hela bilen är original så ända ut i dragkroken. Endast sportfilter som sitter!
18 Inlägg
8 januari 2010
#1 Byt stift först innan du gör nåt mer, hjälper inte det så går vi vidare..
Och det är bara att lossa på 4st torx30 skruvar uppe på kasetten för att komma åt stiften så det är väldigt smidigt.
Mvh. Mathias
Senast redigerat av T-PWR (8 januari 2010)
724 Inlägg
8 januari 2010
Hade samma på min 850....hela bilen skakade och hackade när jag va ute och körde,...visade sig vara en luftläcka på en slang som satt lös..så kolla igenom alla tryck slangar osv....
För när motorn blir varm blir ju gummi slangarna inte lika täta om dom inte sitter som dom ska.
Senast redigerat av volvo-racer (8 januari 2010)
RedWidow
18 november 2013
Kolla så du inte har läckage i slangar och kolla även den vita backventilen vid insprutningen, jag bytade min igår kväll och idag var de som en annan bil men missarna är kvar men dock mindre, minsta lilla läckage på T7 motor och den flippar dom e känsliga som fan då laddet måste vara slutet kolla avgasröret vid turbon och grenröret
RedWidow
18 november 2013
Kan även meddela att T7 motorn ska köras på 95 oktanigt och inte 98
4 670 Inlägg
18 november 2013
Dagens trådlyft big_smile
