6408
Volvo 740 -88 gl b230f startar inte
114 Inlägg
18 maj 2009
min volvo 740 gl -88 med en b230f motor startar inte men motorn går runt, varvräknaren hoppar inte och bilen har ingen gnista i huvud taget, ingen ström fram alls till tändspolen och grejer som ja har bytat är: Tändspole,tändmodulen,tändstift, rotor och fördelarlock, har även gjort rent gjordpunkter men hittar intet mer. någon som vet vad felet kan vara?
Gti 16v
243 Inlägg
19 maj 2009
byt hallgivaren.
1 758 Inlägg
19 maj 2009
Instämmer med Mr_V: om inte varvräknaren rör sig alls när du kör startmotorn är det ett tecken på att hallgivaren inte ger signal. Inte helt ovanligt att de går sönder på Volvo 7/900.
114 Inlägg
19 maj 2009
okej men var sitter den? letat en massa och gjort rent alla kontakter i motorrummet nu med men ingen skillnad hmm
Gti 16v
Whatever :)
1 652 Inlägg
20 maj 2009
de är den blåa kontakten på toppen.. ska sitta under insuget om de är riktigt..
Dock har jag aldrig haft problem med den på någon av mina bilar.. kör bara 740 och 940..
men kolla tändboxen som sitter under rattstången.. en svart liten ful låda ..
när du byter olika saker var noga med Bosch nr på sakerna.. de är skillnad..
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
243 Inlägg
21 maj 2009
jag skulle nog mer säga att hallgivaren sitter under förelarlocket nere vid/ovanpå växellådan. den kan även sitta (mindre troligt) innanför fördelarlocket.
jag vet inte riktigt vad XeptiQ  pratar om men han är iaf ute och cyklar!
Senast redigerat av Mr_V (21 maj 2009)
243 Inlägg
5 september 2009
Volvo740-88 skrev:
Lånar denna tråd.
Jag har en Blå Volvo 740 -88 med B230F som inte startar rent. Den går bara på 3 cylindrar eller inga alls. Ibland så kan den starta på 1 cylinder men när man släpper nyckeln så stannar motorn. Motorn går orent och den hackar.
Det är inte något bränslefel. Det är elektroniskt fel. Tändstivten, tändkablar och tändspole och fördelare fungerar.
Vad kan det vara för fel? Jag tror att det är en givare som är fel på? Vad tror ni?
låter som det kan vara tändingslåset. testa slå tändingen och ge startmotorn direktström (gå förbi nyckeln).
243 Inlägg
5 september 2009
har du testat? jag har haft flera bilar med det felet, startar bilen och går på 3 cylindrar och och låter man den va en stund så får man alla fyra! det är tändingslåset som kärvar då!
1 339 Inlägg
5 september 2009
Kan du inte ta ut felkoder? Om de e en 88b
Långtradarchaufför
282 Inlägg
5 september 2009
Hallgivaren kan också sitta ovanpå svänghjulet på vissa modeller, så där är också en trolig plats att kolla
BMW - Det stavas som det låter:)
