17126
Upptaderad - Turbo får för mkt avgasar
9 Inlägg
20 maj 2009
Nagz skrev:
Andreas 940 skrev:
Nagz skrev:
men jag hade en slang lös mellan turbon och  luftmassemätaren som ska till dumpen jag testa ta loss den o suga i den o då gick tomgågnen ner... blåste jag i den så dog den
Är dumpen urkopplad är den stängd=laddtryck hela tiden. Turbon ska ladda även på tomgång, bara att dumpen gör så att trycket återcirkulerar istället för att överladda motorn.
aa turbon laddar på tomgången men den ladda alldeles för mkt. så att den varvar mkt.
Tja!
Om påståendet mot all förmodan skulle vara riktigt så har du lyckats höjja VE vilket kräver många timmar och mycket kunskap. Den helt klart positiva åtgärden är så enkelt som att du justerar ner tomgång. mvh
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
20 maj 2009
hej!
jag har satt ditt turbo och grenrör och allting nu igen.
jag har testat att spruta startgas där den kunde tagit tjuvluft men ingen skillnad.
den bara varvar upp och dör. men när jag försökte att starta den ett tag om och om igen och när den blev varm så börja den varva upp som vanlig men den klarar precis att gå upp igen. och när den blir varmare så varvar den bara mer när den går upp i varv.
jag testa dra ut kontakten till båda motortempgivararna då bara gick den igång och dog.
samma sak hände med tomgångsmotorn. men när jag drog ut kontakten till tomgånsgivaren som sitter på insuget så drog den bara upp lite mer varvena när den varvar upp och dog. när jag drog ut kontakten till luftmassemätaren så  gick den och hade en väldigt dålig tomgång.
jag har kollat gasspjälet är stängt och går igen fint.
jag har smörjt upp tomgånsmotorn.
kan det inte vara att turbon snurrar för fort? så att luftmassemätaren får för mycket luftström igenom?
tack för all proffisonelhjälp smile
mvh david
Allfixare
1 475 Inlägg
20 maj 2009
Nej det kan inte vara att turbon snurrar för fort.
308 Inlägg
20 maj 2009
vad kan de vara då?tongue
308 Inlägg
20 maj 2009
dgyldmark skrev:
Tja!
okej. VE vad är det i korta drag?
1 688 Inlägg
20 maj 2009
Nagz skrev:
Marlboroman skrev:
Säker på att den inte bara drar tjuvluft eller osmord tomgångsmotor vilket känns avsevärt mer troligt?
jag tkr inte det för den gick ju bra innan jag börja pilla, men jag hade en slang lös mellan turbon och  luftmassemätaren som ska till dumpen jag testa ta loss den o suga i den o då gick tomgågnen ner... blåste jag i den så dog den
Har du återmonterat denna slang korrekt? Känns som att den kan ha ett stort finger med i spelet eftersom tomgången går ner när du suger i den, en vakumslang som styr tomgången.
Du har ju vakum i insuget på tomgång, säker på att denna slang inte skall kopplas på någon vakumnippel?
Testa att koppla den till en vakumnippel på insuget och se vad som händer iaf.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
21 maj 2009
Volumetric Efficiency, Fyllnadsgrad, om jag inte har helt fel för mig.
308 Inlägg
21 maj 2009
ok men slangen jag prata om var till dumpen. det är en återcirkulerande dump. men jag har tagit av pluggat allt till dumpen så den är inte inkopplad. men motorn konstrar sig endå hmm
105 Inlägg
21 maj 2009
Om den gick någorlunda bra på tomgång när du ryckte ur kontakten till LMM:en så har du en trasig luftmassemätare.
Mvh Jocke
308 Inlägg
22 maj 2009
Mvh Jocke
jag testa med en anna luftmassemätare nyss och den gick inte bättre:/
kan det va soppa pumpen? pumpen som sitter på nu är gjord för en b230f men jag har en b230ft nu.
Thorsella
22 maj 2009
För hög tänning? Kolla va den står  skulle tippa på de iaf
308 Inlägg
22 maj 2009
som sagt bilen gick bra innan jag skulle testa porta. så det vore konstigt.
Thorsella
23 maj 2009
kolla så kammen står rätt och kolla tänningen   det skulle va de första ja skulle kolla på låter som de ändå
308 Inlägg
23 maj 2009
ok jag ska kolla men vad tror du att det kan vare annars?
502 Inlägg
24 maj 2009
Eftersom du har portat toppen lär du ju ha tagit bort fördelare och allt annat som sitter på, då är det väl inte så konstigt om den hamnat lite fel när du satte tillbaka allt?
Portningen spelar nog mindre roll i det hela, tror snarare du satt nånting fel när du monterat tillbaka allting eller att nånting gått sönder.
308 Inlägg
24 maj 2009
nu har jag hittat felet. har bytt ut lite saker.
tack så mkt för all hjälp
1 062 Inlägg
24 maj 2009
Hade ju inte varit fel om du skrev ut vad som var felet på den??
mvh
Team Björkeryd
308 Inlägg
24 maj 2009
mvh
varför skulle jag göra en tråd om det inte var nått fel? :S
det va slanden som går fårn isuget till bromscylindern som hade spruckigt.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
24 maj 2009
mvh
läs igen...man brukar alltid skriva lösningen så andra kan söka sig fram till svar i framtiden...
308 Inlägg
24 maj 2009
MeloveGolf skrev:
Nagz skrev:
mvh
oj det hade jag inte läst, ber om ursäkt  smile
