9499
2,3T Motor i Saab Ng900? NY FRÅGA!
199 Inlägg
10 juni 2009
Hej gott folk!
Efter ett motorras på min Saab ng900 -94 så tänkte jag uppgradera motorn till en 2,3t från Saab 9000 CDE -96.
Är det några stora modifikationer eller är det hyffsat smärtfritt?
Ny fråga!
Är det inte lättare att flytta över Vevaxel , Vevstakar samt kolvar från 2,3L motorn till min 2,0L motor för att konvertera upp den till 2,3L ?
Eftersom det är samma bottenblock så måste ju dom passa rakt av.
MVH
Senast redigerat av PaZZe (12 juli 2009)
promo
10 juni 2009
Finns ju antal ng900 med 2,3t . Sök här på garaget så lär du nog finna någon som gjort detta så du kan fråga hur just han gått till väga, men tror dock inte det är jätte avancerat allt är ju dock relativt smile
WestCoast!
86 Inlägg
10 juni 2009
Bara att hinka över.
Häng på ditt egna grenrör och insug, men använd topp & block från 2.3an så ska du se att det går bra wink
Mitsubishi Lancer Evo VIII MR -04
Kia Sorento CRDi -07
"Unloaded"
1 557 Inlägg
10 juni 2009
Viggen-wannabe tongue Hoppas motorbytet går bra smile
"When innovation meets passion!"
Saab älskare!
4 597 Inlägg
10 juni 2009
sätt på en 2.0 kåpa, så fattar inte besiktningsmännen att de sitter en 2.3 motor i wink
199 Inlägg
10 juni 2009
Har inte ens tänkt på det där med Viggen faktiskt smile
En vän som säljer sin CDE som jag får för ett förmånligt pris.
Tack för alla svar Gubbs! smile
MVH
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
10 juni 2009
Ska nog bara vara till att byta tror jag.
Kan vara någon givare som inte stämmer men jag tror dem är samma.
Oftast när man bygger 2.3L motor i ng900 så tar man vevaxel och stakar från en 2.3:a och kör med original 2.0L kolvar i 2.0L blocket.
/Påsen
Senast redigerat av påsen (10 juni 2009)
PÅSEN RACING
199 Inlägg
10 juni 2009
Oftast när man bygger 2.3L motor i ng900 så tar man vevaxel och stakar från en 2.3:a och kör med original 2.0L kolvar.
/Påsen
Ger detta en kompsänkning eller några andra fördelar?
MVH
Senast redigerat av PaZZe (10 juni 2009)
2 164 Inlägg
10 juni 2009
/Påsen
MVH
De är andra kolvar, stakar och vev i en 2,3T.
Om du ska hiva över en 2,3T måste du först byta till rätt svänhjul.
Sen ska du ha annan transmitions kåpa och annan sump som passar för att de ska funka.
Sen är de annat grenrör med turbo och helst en bättre IC med.
Bäst är med andra ord att byta kolvar, stakar och vev i en befintlig 2,0T
MVH
199 Inlägg
10 juni 2009
MVH
Jo så mycket att det är andra kolvar vev etc.. i en 2,3 vet jag.
Jag har mitt 2,0t block, dock rasat.
Så du menar att jag bara behöver hiva över vevaxel, vevstakar kolvar etc.. från 2,3t till min 2,0t motor för att nå upp till 2300cc istället för att byta hela fadderullan?
MVH
6 170 Inlägg
10 juni 2009
MVH
MVH
Det som ger den extra slagvolymen är vad jag vet veven och kortare (?) vevstakar, borret är detsamma.
Så kort och gott: ja.
1 062 Inlägg
10 juni 2009
Det är samma block! Däremot så har 900/og9-3 en annan transmissionskåpa så den får du flytta över från fin rasade motor, om den är fräsch.
Turbon är samma men grenröret skiljer så det får du också flytta över lixom svänghjulet för att 900.ans växellåda ska passa.
Passa på att uppgradera kopplingen på samma gång, en 9-3Viggenlär passa.
2,0 kolvar i en 2,3T blir pankaka.
M.V.H.
199 Inlägg
11 juni 2009
M.V.H.
Så jag ska använda mig utav 2,3t kolvarna?
MVH
131 Inlägg
11 juni 2009
Ja du kan använda bottendelen från 9000 med kolvar.... Men som AndreasPlars  skriver får du flytta över tranmissionskåpan från den rasade motor...
I drive I laugh and I Conquer
199 Inlägg
11 juni 2009
Tack så mycket! smile
Tänkte använda mig utav 900ans växellåda då den tydligen ska tåla mera.
Bra eller dålig idé ?
MVH
Inläggskritiker
990 Inlägg
11 juni 2009
MVH
Den håller bättre än 9000 lådan, men du hade nog inte tänkt stoppa i en 9000 låda i en 900, onödigt jobb. smile
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
199 Inlägg
11 juni 2009
Jag kör med 900ans växellåda. smile
Något mer jag kan åtgärda förbättra utöver det vi har pratat om redan?
Koppling och sånt vet jag , men något mer?
MVH
1 062 Inlägg
11 juni 2009
9000 och 900 har ju i princip samma låda! Det är mest sprängkåpan som har gjorts "kortare" för att få plats med låda/motor i den smala 900/9-3.
Och självklart ska en 2,3l turbo ha kolvar som är till 2,3T och inte till 2,0t/T då kompet annars blir för högt.
Toppen är samma, även kammar så det som man får byta förutom låda är transkåpa, oljetråg, insug och grenrör och säkert lite småtjaffs.
M.V.H.
199 Inlägg
12 juni 2009
M.V.H.
Det blir inga problem , har 2 kompletta motorer. En är 2.0t och den andra en 2.3t , bara att mixta och trixa så löser sig allt ! smile
MVH
199 Inlägg
12 juli 2009
Ny fråga!
