11556
Hur får jag ur insatsen i japsdämparen? [bild]
42 Inlägg
27 juni 2009
Efter att mitt gamla hemmabygge till avgassystem braka i backen bestämde jag mig för att fixa 3" rostfritt, men den lilla insatsdämparen i japsen driver mig till vansinne. Den sitter som berget och jag har ingen aning om hur jag ska bära mig åt för att på bort skiten...
http://www.pici.se/pictures/GtNEjqhgJ.jpg
Driver
2 111 Inlägg
27 juni 2009
Är du säker på att du köpt en japsdämpare med urtagbar insats...?. Brukar väl sitta skruvar utifrån som det bara är att släppa på o sedan dra ur insatsen.
Någon annan kanske vet bättre...
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
42 Inlägg
27 juni 2009
Ja, den är urtagbar. Som du kanske ser så är det skruvhål i den och jag har redan tagit bort skruvarna.
7 100 Inlägg
27 juni 2009
du får nog bända lite och ha dej,andvänd våld smile
1 827 Inlägg
27 juni 2009
Sätt något som kan expandera i det lilla röret och dra... Kan funka med det mesta tror jag.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
42 Inlägg
27 juni 2009
Jag byggde en krok av grov najtråd och försökte dra inifrån, men kroken vek sig bara. Försökte även slå in en platt skruvmejsel för att bända men spelrummet är 0.1mm så det sket sig också.
7 100 Inlägg
27 juni 2009
nu vet ja inte hur skruvarna sitter,men sitter det ingen typ på baksidan eller nåt?
Jävel
2 018 Inlägg
27 juni 2009
Hade lika på min, den satt som sten, så jag tog en lång järnpinne (fd sopkvast) och tröck ner från andra hållet, sen tog jag fram en handslägga och bankade tills den ramlade ur. Den sitter riktigt hårt så du får nog ta loss dämparen och slå bakifrån som jag gjorde smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
Redlinefoto
259 Inlägg
27 juni 2009
Dom är skit svåra att få ut, har gjort det på en. insatsen såg inte fin ut efteråt tongue
Beror ju på hur rädd du är om insatsen, ska du inte ha den fungerar ju alltid våld och fungerar inte det använd ännu mer våld tongue
MVH Fredrik
Redlinefoto snart med hemsida :) när jag orkar pilla med det :P
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
27 juni 2009
om du inte är rädd om insatsen så kan du ju alltid ta och svetsa fast nått i insatsen så du har någonting att dra i om du förstår vad jag menar
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
42 Inlägg
27 juni 2009
Fan! Jag tänkte att jag skulle behöva slå ut den från andra hållet innan jag skruvade ihop hela systemet igår.
dARKiE
5 031 Inlägg
27 juni 2009
Använde mig av en såndära man drar av bussningar med när jag hade hondan.
Typ en krok i ena änden, sen ett handtag som man slår mot sig.
kommer inte ihåg vad den heter. Men hoppas du förstår.. hmm
2 982 Inlägg
27 juni 2009
men asså det ser ju ut som att någon redan plockat ut insatsen
Jävel
2 018 Inlägg
27 juni 2009
Nej det ser ut som att den sitter där, sådär såg min insats ut iaf smile tipsen är väl att antingen använda en sån som Darkie pratade om, eller att få skruva loss skiten igen hmm
42 Inlägg
27 juni 2009
Tack för alla tips.
Jag får ta fram arsenalen av stora och tunga verktyg för att få bort aset. Men det får bli imorgon för nu är det öl, brännboll och grill som gäller.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
27 juni 2009
Prövat värma på röret?
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
27 juni 2009
Darkie i mina trakter kallas en sån för gris pitt big_smile
tjooolihoo
1 174 Inlägg
27 juni 2009
kan man typ inte värma upp dämparen för att få den att expandera? iof kmr ju insattsen göra det också. =/
men annars får du typ bända upp skiten?
JDM
593 Inlägg
27 juni 2009
Jag hade exakt samma problem med min, jag kunde för mitt liv inte förstå hur det skulle gå till. Men en natt så fick jag en snilleblixt.
Först och främst så sprutade jag rikligt med siliconspray runt hela sen så tog jag en polygrip och satte ena kanten från översta käken i ett av de där hålen du ser (min hade bara ett) men inte för långt in utan bara så att den greppar i insatsens kant. Sen satte jag en spik mot ytterkanten på ljuddämparen och särade polygripen maximalt så att den lägger underkäken mot spikens huvud. Det är ganska darrigt i det läget, men  lyckas du pressa ihop polygripen så kommer insatsen att åka ut i den kanten, sen gör du samma sak i det andra hålet och gör samma sak så ska den vara ute.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/43921/694427_te9jfl.jpg
Så gjorde jag igår och det fungerade, det skadade inte heller varken ljuddämpare eller insats. Det kanske var lite svårt att förstå, så har du några som helst frågor så hör av dig med PM eller nått så ska jag beskriva utförligare och rita en bild smile
Senast redigerat av Haxxel (27 juni 2009)
Det ska vara JDM och bana!
Supraman
2 300 Inlägg
27 juni 2009
ta lott den och slå bakifrån.
enklaste sätt.
hitta någon typ 2x2 tums planka och banka ur den med eller nått liknande.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
