8257
Honda Civic Lsi Hatchback - Läcker olja vad kan felet vara?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
20 juli 2009
Zonax, jag återkommer efter måndag om ngt har ändrasst!;D
Funderar på en stor service då som - Tändstift,Olja,Filter,Sumpackningen,ventilkåpspackning? (behövs detta tro) vad mer ska jag beställa på service tkr du????
Senast redigerat av emijl (20 juli 2009)
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
21 juli 2009
Där det läcker ser ut som på denna bilden - http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=195112 ...
Svetsare
3 150 Inlägg
21 juli 2009
Det är ju aldrig fel att byta packningar, gör du det nu slipper du förhoppningsvis göra det på ett tag + att det kanske är dom som läcker.  Om du är med på servicen så håll ett öga på vad dom skruvar loss och försök konstatera var oljan läckt.
Ang. servicen, ska du göra en stor service eller bara för att stoppa oljeläckaget?  Annars finns ju bränslefilter och så, ska du gå ännu längre kan du ju byta bromsvätska, kylarvatten och hela jävulen  smile
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
21 juli 2009
Jag har själv en likadan civic, min började läcka olja för någon månad sen på samma ställe som bilden visar.. Mitt oljetråg hade rostat sönder, så det är blästrat, lagat och lackat. Sen var packningen kass till tråget, kostar mellan 200-300.
Be servicekillarna kolla: tråg, packning, plugg, filter. Beter den sig normalt annars borde det vara något av detta + att det är grejor som sitter i närheten av där bilen på bilden läcker
Senast redigerat av _ZooN_ (21 juli 2009)
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
21 juli 2009
Zonax - ska bara stoppa oljan tillsvidare, samdigt tona alla rutorna på bilen. (hela vägen fram å ta bort de gamla å ny)
Zoon - Tror jag har hittat felet nu, helt Oljefiltret är KNALLSVART! så anar att det e det som läcker.
Mvh EMil
Svetsare
3 150 Inlägg
21 juli 2009
Mvh EMil
Ok, då kommer ju frågan - varför?   Har du känt på det om det sitter löst? Om inte kan filtret vara sönderrostat alt. kan gummipackningen gått.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
21 juli 2009
KOmmer inte in med handen hela vägen dock, men en polares farsa som e bilmekaniker sa att det satt snet där nere. smile
Svetsare
3 150 Inlägg
21 juli 2009
Snett?!  Hehe, har du otur är gängorna kassa på "oljefilterhållaren". Om det verkligen sitter snett så tror jag garanterat att det är därför oljan "rinner ut i sanden"  tongue
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
21 juli 2009
Misstänker att förra ägaren inte fick ditt det så bra!tongue haha.. ;D Men tack för all hjälp  big_smile återkommer om jag hade rätt med detta big_smile..
Svetsare
3 150 Inlägg
21 juli 2009
Ja antagligen  ^^   Ska bli kul att höra  smile
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
4 augusti 2009
Kan återkomma här nu - Svaret på problemet va att filteret läckte, å va välanvänt! haha.. Sen nu håller ventilpackningskåpan på att dumma sig som ni kan se på bilden. Så det blir ett byte av denna! big_smile
46 Inlägg
11 oktober 2009
Du kan byta motor till ESi istället. Har en sån motor tillsalu. 125hk vtec
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
11 oktober 2009
Pris? smile Svårt att byta,? Då jag inte har tillgång till garaget, men känner nog några som kan ställa upp med byte såna fall.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
26 oktober 2009
Felet är nu hittat, och håller på att åtgärdas!
Fel - Skev topp och söndrig toppackning! Kolvarna har även klarat sig! = ))
Allmänt envis
12 512 Inlägg
2 november 2009
Surt, men skönt att du hittade det i alla fall. smile
