9958
Nyckel o larmdosor?
7 Inlägg
13 augusti 2009
Vet inte redigt vart jag ska vända mig:(
Har en 855 95@ från tyskland  då jag fick med nycklar o larmdosa..
Nu har larmdosan lagt av och bytte batteri men funkar ej..
Är det någon som vet hur man kodar larmdosan/larmdoserna?
snälla någon hjälp
Frågade även på volvo o dom hade aldrig sett en nåt sånt och visste inte hur man gjorde.. ändå har den gått i sverige sen den kom ut sad
Mvh Volvoqueen
Senast redigerat av Volvoqueen (13 augusti 2009)
Trevlig tjej på 25 år
Intressen bilar givetvis..
Fråga om ni vill veta nåt
Sir
291 Inlägg
13 augusti 2009
Står det Volvo på larmdosan? På min Italien importerade Toyota -95 satt det ett orginallarm som inte Toyota kände till här i Sverige. Det visade sig att larmet monterades i hamn vid leverans från Japan. Lika så stereo (Panasonic), högtalarna (Panasonic), drag (Kovil) och takluckan (Webasto) på en annan Toyota. Inte helt säkert att dom prylarna kom från Toyota utan från någon "lokal" firma. Kan ju vara så med larmet ditt med. Min larmdosa la av med så det blev till att byta hela larmet. Var rätt enkelt då alla kablar var redan dragna.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
1 043 Inlägg
13 augusti 2009
Prova att sätta på och av tändningen med c:a 1 sek mellanrum när du sitter i bilen med alla dörrar och luckor stängda, när dioden på instrumentbrädan börjar blinka ska du trycka på larmdosan/dosorna.
Funkar på vissa volvo vet ej om det funkar på denna.
7 Inlägg
14 augusti 2009
Det står volvo på dom
7 Inlägg
14 augusti 2009
Jag får testa
176 Inlägg
14 augusti 2009
De e lite knivigt, finns 3 olika volvolarm, Basic, Guard alarm 1 o 2, är din 855 :a en 95a skulle ja tro den har Guard II som då styrs av en radiostyrd fjärr, kontrollcentralen är placerad under elcentralen och är åtkomlig från instrumentsbrädans undersida på förarsidan, kolla så den får ström o säkringarna är hela. Annars ska volvoverkstaden kunna hjälpa dig men de e bara för din bil är import som dom strular. Hade samma problem då jag hade en BELGIEN importerad 850 T5a
471 Inlägg
14 augusti 2009
Jag fick programmera om mina när batteriet i den ena hade tagit slut,coh jag hade dörrarna stängda.
Och jag fick det att fungera iallafall  .
Vred på tändningen tills kontroll-lamporna i instrumenten tändes och lät den stå kvar i det läget den 5:te gången,och tryckte på fjärrkontrollerna .
Larmlampan blinkade till och sedan tryckte jag till på den andra fjärrkontrollen.
4 005 Inlägg
14 augusti 2009
Japp. Det går att omprogramera, om det är ett volvo/carguard larm dvs. Beroende på vad det är för larm så är det olika sekvenser hur du ska trycka knapparna på nycklarna.  Rätt frekvens borde bilia kunna ge dig.
471 Inlägg
14 augusti 2009
Ser fjärrkontrollen ut så här,så har du säkert VGAII.
Och då skall de gå att programmera om fjärrkontrollerna som jag nämnde innan.
"Lock/Unlock"-knappen är den övre .
http://forumbilder.se/images/4b4200992654P84b2.jpg
7 Inlägg
17 augusti 2009
Okej
Jo vi upptäkte sen att säkringen gått o jag fick igång den ena dosan men får nog byta batteri i den andra..
7 Inlägg
17 augusti 2009
Hej
Gjorde precis så som du sa men fick bara igång en dosa.. tror batteriet i den andra är slut..
Och så fick jag byta en säkring först med..smile
7 Inlägg
17 augusti 2009
Nja mina sosr ser inte ut så..
ska sätta in en bild så fort jag kan
7 Inlägg
17 augusti 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/82235/739579_b16aas.jpg
dosan
Så här ser de ut
