8549
Har problem med min 240!
221 Inlägg
19 augusti 2009
hej gott folk jag skulle vilja ha hjälp med min 240 de är så nämligen att min ena baklampa som inte fungerar bromsljus fungerar o blinkers men itne de andra fattar inte vad felet är har tittat på säkring är sönder o om lampan var sönder men inget av de var de ! nu vill jag ha hjälp o se om ni har tips elr kan hjälpa mig med detta! tacksam för svar!smile
26 703 Inlägg
19 augusti 2009
Kolla så det är kontakt i själva lamphållaren. Håll in blecket i den svarta lamphållaren och se om det lyser.
Kolla så att det verkligen inte glappar i den breda kontakten.
Annars:
Switcha lampor från vänster till höger eller viceverca och se om det funkar på andra sidan.
221 Inlägg
19 augusti 2009
Annars:
okej de ska ja prova:)
21 761 Inlägg
19 augusti 2009
Blir lätt glapp i baklyktorna på 240 har jag märkt. På min GLT är det dubbla lampor på varje sida och det händer ibland att en lampa är släkt och när jag knackar till lite försiktigt på glaset så tänds den. Har även haft problem med kopparfoliet där själva kontakten sitter på kretskortet, foliet slits med tiden. smile
221 Inlägg
19 augusti 2009
okej får hoppas att de är sånt enkelt fel! är ingen höjdare på el!
