9436
Volvo 745 - hjälp med byte av div. interna glödlampor
107 Inlägg
25 augusti 2009
Hej allihopa!
Hade tänkt fixa lite med innerbelysningen i bilen (Volvo 745 årsmodell 90), men jag har ingen riktig aning om hur man byter vissa av lamporna, så det tänkte jag fråga nu smile
Vad jag fått höra så ska det finnas en bakgrundsbelysning till fläktreglagen (har AC-varianten av reglagen, dvs snurrattar). Finns det en sådan belysning, och hur byter man i så fall den på enklast vis?
Sen så ska det möjligen finnas belysning vid ljus-reglagen till vänster om ratten? Den antar jag att man byter genom att bara plocka ur reglage-panelen?
Finns det även belysning för bakrute/bakspegel-värme-knappen till höger om ratten?
Sen så funderar jag på hur man enklast kommer åt belysningen som sitter i bälteshållarna fram? Antar att det inte finns någon sådan belysning bak, eller?
4 005 Inlägg
26 augusti 2009
Nästan alla svar på dina frågor är att du tar en vanlig spårskruvmejsel och tar ut kontakterna. bänd lite här o där... En del sitter med klipps bakom så var lite försiktig. Kanske bättre o ta loss taket vid golvet mot ratten och stoppa in dina slingriga armar där igenom och lossa på klipsen bakom acutrustningen.
107 Inlägg
26 augusti 2009
Hmm tar ur kontakterna vart då menar du?
Jaoo det jag var osäker på är om det fanns lampor alls bakom instrumenten, och speciellt den bakom fläktreglagen antog jag var krånglig att byta (=riva hela panelen), därav att jag frågade om det ens fanns lampor där så man inte rev i onödan.
Men går de o komma åt på enklare sätt så är det ju bara bra, ska ta o kika på det. Men där vid bälteshållaren så har jag inte lyckats lista ut hur man får ut lampan ännu, såg inge sätt att få ut något underifrån men kan hända att jag inte kikade noggrant nog.
360 Inlägg
26 augusti 2009
Min ac/fläkt-styrning bytte jag lampor i genom att först lossa den panelen som sitter överden(den går även bort till knapparna på vänster sidan om ratten) Sen där satt den enheten fast med en skruv i varje hörn, efter att man har fått ur den får man öppna en lucka på ovansidan med, tror den sitter med en skruv i varje hörn med, och där inne sitter 2 st T5 lampor. Så såg det iallafall ut i min 760 från -88, kan säkert se anorlunda ut i din smile Men du har iallafall ett tips du kan kolla!
- Andreas
Osponsrad
1 631 Inlägg
26 augusti 2009
Lamporna i bälteshållarna sitter med en liten metalclips, det gjorde det iallfall på mina smile  Va förbannat försiktig och håll i den lille metalbygeln, den har en tendens till och fjååånga iväg och sen hittar man aldrig den igen.. Det gjorde iallfall inte jag.. Lycka till
107 Inlägg
27 augusti 2009
Nu så har jag lyckats kommit åt både AC-lamporna och ljus-reglagen, samt bakom knappen för backspegel/bakrute-värmen.
Gillar inte att hålla på med plast för rätt vad det är så spräcker man den, men det gick bra i alla fall big_smile
Ska lägga upp lite bilder när jag fixat allt så kanske någon annan får nytta av dem när de ska montera isär och då kan se hur det ser ut bakom med clips och så vidare, det hade i alla fall underlättat för mig o ha sett innan så man inte behövt vara så försiktig för man inte vet exakt vart man ska trycka wink
Men nu är problemet att jag kan inte på något sätt alls komma på hur man byter lamporna i bälteshållarna.. antar att man måste ha isär dem på något vis, eller? Hur gör man i så fall det utan att ha sönder dem?
107 Inlägg
2 september 2009
Sådär ja nu har man bytt lamporna bakom knapparna, så nu lyser det fint smile
Men är det ingen här som vet hur man kommer åt lampan i bälteshållaren då? Måste man sära på bälteshållarens "skal", och hur gör man i så fall det?
107 Inlägg
2 november 2009
Ni trodde väl inte jag glömt bort att lägga upp bilder över hur jag gjorde och hur det blev wink Bilderna finns även i mitt galleri också om man vill se med högre upplösning (fast de är så oskarpa så lär inte behövas).
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90926/large/794437_rxyw25.jpgBörjade med att bända loss änden vid AC-enheten, sen så tog jag en mejsel på clipen man ser nere till höger och tryckte in den så jag kunde dra ut den. Sen så var det bara att dra lite försiktigt så lossnade den.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90926/large/794443_j1g3fu.jpgSen så var det som jag fick beskrivet, att det satt 4 skruvar i hörnet på AC-kontrollenheten, var bara att lätta på dem och skruva ut. Sen så var det bara att lossa på de två skruvarna på det svarta plastlocket och sen bända upp det, så kom man åt lamporna därifrån.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90926/large/794446_sqyisd.jpgLika här med, in med mejsel och tryck in clipet och dra ut, sen bara att haka loss plasten där till höger och dra ut.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90926/large/794447_yak2ol.jpgFärdigt! big_smile
107 Inlägg
2 november 2009
Förhoppningsvis får väl någon annan också nytta av bilderna så han/hon kan se hur det ser ut, o slippa bända sönder något genom att testa sig fram, även om det nu inte var så jättesvårt roll
Men ja, det som återstår är fortfarande att byta lampor i bälteshållarna. Finns det ingen som vet hur man får isär dem och/eller kommer åt lampan i dem?
Senast redigerat av JX (2 november 2009)
664 Inlägg
5 november 2009
Du ska väl fortsätta och ändra färgen på instrumentpanelen också? smile
Vart snyggt, men ser dumt ut om inte allt är åtgärdat.
107 Inlägg
8 november 2009
Jag vet inte riktigt faktiskt. Funderar på om det inte blir för "hårt" ljus om det är blått även på instrumentpanelen, Volvos original-gröna är ju ganska "mjukt" att titta på om man ska ut och köra en längre tid, medan det kanske blir jobbigt med blått..
Fast det går ju alltid att testa, har funderat på att ta bort panelen och försöka fixa klock-ställar-mekanismen ändåså roll Fast slutar väl med att jag förstör panelen på något vis..
88 Inlägg
8 november 2009
Bytte allt på min 740 igår, blev bra.. Dock har jag rött.
Var köpte du dina dioder?
Jag tycker mina till instrumentpanelen lyser väldigt svagt.
107 Inlägg
13 november 2009
Jag köpte mina på http://www.diodbutiken.se/ , men det finns många andra ställen också.
Jag köpte två st "x3 dioder", som jag böjde till och stoppade bakom AC-reglagen för att få bäst spridning, bakom resten så sitter det vanliga enstaka dioder. Lyckades dock böja av benet på en x3 diod för att jag böjde så mycket fram o tillbaks för jag inte blev nöjd, men pillade lite så nu lyser det så länge jag inte vrider på dem roll
Syns på sista bilden att det inte är helt jämnt bakom fläkt-hastighet-reglaget längst till vänster där, lyser mindre till vänster om det än vad det gör till höger. Men det fick duga wink
147 Inlägg
13 november 2009
bälteshållare, menar du den som knappen sitter på som man trycker loss sig med? visste inte att det fanns en lampa i den roll. hoppas det finns på min 940 med isåfall smile
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
107 Inlägg
14 november 2009
Japp, det sitter en lampa bakom den röda knappen som lyser upp knappen + hålet, så att man ska se vart man ska stoppa ner bältet när det är mörkt.
Problemet är ju bara att jag inte vet hur jag ska komma åt att byta den sad Finns det ingen här som har någon gissning på hur man gör? Antagligen ska man väl bända isär plastskalet runt hållaren, men jag vet ju inte exakt hur så då lär det väl gå sönder om jag försöker..
147 Inlägg
24 november 2009
okej, kan undra om det är samma på 940 smile, det ska jag gå och titta på nu, återkommer med tankar om hur man kan tänkas få isär den big_smile
Edit: Det va för trångt för att jag skulle orka få loss den nu..
Senast redigerat av ozcarzzon (24 november 2009)
107 Inlägg
18 december 2009
Heh, precis vad jag tänkte jag med när jag tittade och gjorde ett försök att lista ut hur man skulle göra tongue
Skulle nästan ha haft bort mittkonsollen för att det ska bli enkelt att komma åt.. såvida det nu inte är något lätt sätt man får loss skalet på.
Osponsrad
1 631 Inlägg
18 december 2009
angående bälteshållaren, Det finns en liten lucka som du kan öppna med en spårmejsel, om du sitter på förarsidan så ta tag i bälteshållaren och dra den mot dig, alltså så du får den sidan som vanligtvis är mot mitten av bilen mot dig.. sen när du fått loss luckan så kommer det ut en anordning av metal och plast, där i skall det sitta en lampa.. hoppas du förstår smile
107 Inlägg
20 december 2009
Hmm vänta nu, är det på undersidan av hållaren som den där luckan eller spåret finns? Jag tittade lite på den idag, och hittade inget som såg ut som en lucka.
Det enda jag hittade som såg någorlunda "luckigt" ut var på insidan i hålet där man ska stoppa ner bältet, fast jag pillrade lite med nyckeln där men det verkade inte vilja öppnas.
Senast redigerat av JX (20 december 2009)
