Diodproblem!
Klumpen
26 augusti 2009 · 14 Inlägg
Hallå! Jag har efter mycket slit lyckats komma åt markbelysningen på min S40N T5 och ska byta dem tradiga lamporna till något fräschare dioder. Mitt problem är att dioderna bara blinkar, och håller inget ihållande sken, vilket dem ska göra. Någon som har koll på vad detta kan vara. Det ska inte behövas sättas in motstånd och grejer utan ett enkelt lampbyte ska räcka. Det är W5W lampor som sitter där.
Tack!smile
StlpMK Team T-Röd Racing
26 augusti 2009 · 507 Inlägg
verkar ju som glapp nån stans, så den inte får riktig kontakt.
...........Team T-Röd Racing.............
Volvo 740 GLE "Rallybilen" (1988)
Volvo 945 Turbo "HDFaren" (1994)
Volvo 740 16V Turbo "TTRR" (1989)
Klumpen
Då borde väl dem vanliga lamporna också glappa? Eller? Det är ju samma sockel menar jag..
JaggaChafen Tesla Senior Technician
26 augusti 2009 · 2 307 Inlägg
Can styrda går inte å ha dioder här om du inte moterar motstånd vill säga
Å jag kan inte garantera att det funkar då heller
Kan dock inte säga dett med 100 procentsäkerhet
Senast redigerat av JaggaChafen (26 augusti 2009)
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
sthlm_145
26 augusti 2009 · 297 Inlägg
Diod i instrumenthuset började blinka så som du förklarar för mig. Jag flytta runt dioden och märkte att den även blinka på andra ställen. Jag bytte diod sen funka det klockrent.
Kanske kan vara dioden som är felet?
Volvo v70 2,5T "Wanna Play" (1998)
Volkswagen Touareg "T3" (2013)
BMW E36 "M50b28" (1996)
Klumpen
Det ska fungera utan motstånd. Flera andra har gjort det. Borde ju fungera för min del också tycker jag.
Har inte testat med andra dioder, men isf borde båda dioder jag har testat vara trasiga menar du?
Timmyboy hellaflush!
27 augusti 2009 · 1 266 Inlägg
prova med motstånd;)
