6484
Blinkers problem Peugeot 205 Gti
815 Inlägg
29 augusti 2009
Hejsan! Idag när jag skulle ut och köra med bilen upptäcker jag att blinkersen inte fungerar som den ska, (har aldrig haft problem innan). Den blinkar bara där fram och på sidorna, ej bak. Och det blinkar typ hälften så fort som det brukar(borde vara tvärtom egentligen tycker jag). Så är det när tändningen är på och när man kör. Men sätter man nyckeln i första tändläget så fungerar alla blinkers som de ska. Jag testade att byta blinkrelä men utan framgång. Måste ha bilen imorgon så hoppas någon kan hjälpa mig med detta.
Vad kan felet vara?
