11807
2,5" in 4" ut Japs ljuddämpare VS 2,5" Simons ljuddämpare
38 Inlägg
29 augusti 2009
Vilken av följande ska man välja på en vanlig Golf 2, jag eftersöker bättre ljud men samtidigt vill jag inte tappa för mycket effekt, frågan är tappar jag någon effekt om jag skulle välja japsdämparen? Och i så fall uppskattningsvis hur mycket...
Designer.
1 260 Inlägg
29 augusti 2009
Ta det dy tycker är snyggast.
Ang. effekten så lär det inte vara så mycket att det märkts. Och eftersom bilen kommer låta mer så kommer du nog tycka att den går bättre i vilket fall.
Sportluftfilter ger ju lite roligare ljud med.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
677 Inlägg
30 augusti 2009
kör fan inte japsdämpare på bil som inte är japsare...
sen är det bara jobbigt att se bilar som låter utav bara.... men går som en fiat...
Simons dämpen blir jätte bra!!
3 860 Inlägg
30 augusti 2009
Nej, ingen japs!! antingen plockar du bort en dämpare o ersätter med 2,5" rör eller som Bergkuist sa, en ssimons däpare...
Autotech
Xenoholic
2 559 Inlägg
30 augusti 2009
Med tanke på simons kvalitet skulle jag hellre köpa en från biltema.
Kan inte va sämre, samt säkert ett par hundralappar billigare.
Kör själv med dubbla japps från KL-racing och är nöjd (rostar inte).
642 Inlägg
30 augusti 2009
På min Golf 3:a har jag en Remusdämpare på, den är 3" och är tyst och fin på låga varv och när man trycker på över 3500 varv börjar den sjunga. Jag tycker du ska satsa på något liknande.
