6487
Boostcontroller: Greddy Profec B spec II felsökning?
schtek
478 Inlägg
1 september 2009
Kopplat in boostcontrollen i min supra mkIII korrekt, men när jag vrider igång tändningen så blinker displayen rött och piper i takt med blinkningarna..
Står ingenting om det beteendet i manualen och det händer ingenting när jag trycker lr håller in någon av knapparna..
Någon som kan hjälpa mig med vad det kan vara för fel?
1 513 Inlägg
1 september 2009
låter fel kopplad eller låg spänning kollat så där e riktig kontakt till + å jord
schtek
478 Inlägg
1 september 2009
Den borde väl inte lysa alls om det är dålig kontakt? Eller har jag fel, elektronik är inte min starka sida.
Det kan mkt väl vara dålig kontakt vid pluskontakten, men tkr att om den har kontakt alls så borde boostcontrollen gå igång? Felkopplat ska det inte vara under huven.
Är det vanligt vid sådanahär apparater att dem kan bete sig såhär vid låg spänning?
