6456
Halvljus som slutat funka, Volvo 740 turbo -87
602 Inlägg
3 september 2009
Hej, för några veckor sedan började mitt halvljus glappa, funkade bara ibland. och nu har det lagt av helt, bytte rälet idag för att se om det var det men det var de inte, alla andra ljus funkar, helljuset med.
Någon som vet var det kan vara? har kollat kontakterna med lite grann.
Enda jag märkt är att rälet blir varmt när man kör men så ska de väl säkert vara.
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
SKÅNING
1 215 Inlägg
3 september 2009
polare hade samma problem på sin 740 och han fick blinka med helljuset många gånger för att få igång halvljuset, dock vet vi inte vad felet var för helt plötsligt började det funka som det ska igen
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
3 september 2009
Ljusreläet
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 307 Inlägg
3 september 2009
Då e det förmodligen dåligt med ström till reläet
2 307 Inlägg
3 september 2009
Vet att det e nån jordledning nånstans som brukar gå sönder speciellt om man kör med starkare lampor
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
3 september 2009
jord fel, eller ström fall till relät!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
blacken
3 september 2009
Kolla strömställaren och kontaktstycket till ljuset..
602 Inlägg
3 september 2009
Aa får kolla hur hur kablarna går till rälet då. okej, kontaktstycket har jag kollat men får kolla igen, vart sitter strömställaren?
