4986
Lackeringsfråga! Varför blir lacken såhär ?
marcus1
4 september 2009
Har lackerat mina plastlister på bilen
Plast primer
lack
Klarlack
Dom är lackerade i ett garage, stått på tork under natten i kyla
Min fråga är varför färgen är "spräcklig" som syns på bild via länk, endast på vissa enstaka ställen
http://www.geting.se/viewimage.php?imag … 000008.JPG
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
4 september 2009
Sillikon i närheten eller så kommer inte täcklacken å grundlacken överrens
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
260 Inlägg
4 september 2009
Om du känner på den, känns det då som små gruskorn eller liknande? Eller ser det bara ut som "toppar?"
Har svårt för kvaliten på bilden tyvärr..
Senast redigerat av Grotesk (4 september 2009)
197 Inlägg
4 september 2009
Jag tvättade mina lister med lacknafta j*vligt noga och sen sprayade på färg, inte användt klarlack och det blev kanon  :S får se hur det ser ut nästa sommar, kanske får göra om det då men det är ju sjukt smidigt, skulle dock avråda dig från att slipa listerna då jag fick ett konstigt vågigt mönster i mina :S mina rails blev sådana med efter första lakeringen, lackade en gång till och då blev det perfekt smile
marcus1
4 september 2009
Silikon finns ej. Men du menar att min klarlack inte gillar lackfärgen?? Det ska väl inte spela någon roll och då hade det väl varit överallt ?
marcus1
4 september 2009
Det är och känns som små insjuknader där färgen bara försvunnit.
marcus1
4 september 2009
Jo jag tvättade dom noga med T-röd, Körde utan klarlack förra gången och färgen satt inte bra tyckte jag så tänkte testa klarlack nu. Nej slipa har jag inga planer på tongue
Men får väl fortsätta lägga på lager med färg och hoppas att det försvinner.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
4 september 2009
alla ojämheter du känner kommer synas när du är klar..  slipa ner och börja om
2slow
marcus1
4 september 2009
Fast nu är jag redan "klar" ojämnheter stör mig inte så mycket för jag ska ha på kjolpaket nu i vinter, så det här är bara sålänge. Så vill inte lägga ner massa tid på slipning. Vill bara att färgen ska sitta överallt
379 Inlägg
4 september 2009
de inte så att du tvättat listerna me diskmedel o sånt innan lackeringen?
Senast redigerat av Deutsch-style (4 september 2009)
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
1 892 Inlägg
4 september 2009
Som det tidigare sagts är det silicon-bekymer,
Du ska slipa lite på detaljen för att färgen ska fästa, kör med ett finare papper (ungefär320)
Sen tar du thinner (cellulosa) och tvättar först sen tar du siliconferner (siliconborttagningsmedel)  det är enda sättet att få bort detta,
Hjälper inte detta finns det ett specie3lt medel du har i fägen som tar bort ytspänningen, dessvärre rinner det lätt med det medlet
Mvh/Mats
marcus1
4 september 2009
Okej! Kör på det här med Celulosa, Tack för hjälpen!
En gång till nu
760 Inlägg
4 september 2009
De kan va så enkelt att komponeterna inte är överens. kör du biltema plastprimer och sen hagmans lackfärg och Jerkers klarlack (exempel bara) så kan de bli skit. fast du kanske använde samma tillverkare?
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
979 Inlägg
4 september 2009
efter du har tvättat med nått medel så ska du alltid tvätta med varm vatten för att få bort medlet, vissa färger är riktigt känsliga. Sen när det gäller färg så e det inte alltid klarlack & färg lirar ihop. Ja säger bara gör om jobbet. slipa ner de lite lätt & sen våtslip. Går inte att bara kladda på mera färg. De e detaljerna som gör det hela. Du skrev även att du låtit grejjorna torkat i kallt garage? Du ska minst ha 20grader varmt i garaget. Använd värme element lr dylikt. Ja brukar ha 24-25 grader när ja lackar. Då blir resultaet alltid bäst.
Hpc
marcus1
4 september 2009
Okej, som sagt är detta bara en tillfällig lösning, listerna ska ner i vinter men taklisterna skulle jag gärna göra ordentligt,så får väl testa o göra som du säger. Ska även lacka dörrlisterna snart och jag vägrar ta ner dom för jag har haft problem med det förut så att ta ner dom kommer inte på fråga, så jag undrar om du eller någon annan har en sjyst lösning på hur jag ska lackera dom ? Vet inte om man kan slipa direkt då det är mer gummilknande, ska jag tvätta på samma sätt där ??
Senast redigerat av Arenwik (4 september 2009)
