9149
Volvo 740 gl 88. co halt !! behöver hjälp
41 Inlägg
8 september 2009
Var o besade 7:an idag o fick 99.99 på co halten yikes . hade även tankat e85 innan bes.
Vad kan man göra för att sänka de ?
Tack på förhand
xcOOb
388 Inlägg
8 september 2009
va den varmkörd så katten funka som den skulle? om de nu sitter sån på dom..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 september 2009
gör ett olje byte så kan du sänka co:n smile
41 Inlägg
8 september 2009
ja den va varmkörd men de ville inte ändå^^. får vell prova med ett oljebyte:P
1 339 Inlägg
8 september 2009
Byt även då luftfilter och tändstift. Kan påverka mycket.
41 Inlägg
8 september 2009
tändstiften o luftfilter e nytt:P
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
8 september 2009
du kan ev. ha en Co skruv på luftmasse mätaren, dock inte säkert men vissa har det, kan ställa in co halten där, ev kolla så din katt är hel...
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 september 2009
katten lär ju inte ha nånting med saken att göra då den inte äns behöver att funka på en -88
men går bilen som den ska? hur ser avgaserna ut? svart rök?
vad va lambdan värdet  på ?
2 252 Inlägg
8 september 2009
den behöver itne funka NEJ men däremot så underlättar det om den funkar då den minskar co utsläppen
41 Inlägg
8 september 2009
bilen går bra. eh de ryker svart ibland när man gasar upp han som fan. Lambda värde står inte
1 339 Inlägg
8 september 2009
Kollar endast CO halt på tomgång, inte lambavärde osv.
34 Inlägg
8 september 2009
som the_mechanic skrev det kan finnas en skruv för co halt på din luftmassemätare.
va låg hc på? dålig förbränning kan ju orsaka högt co också.
1 339 Inlägg
8 september 2009
41 Inlägg
8 september 2009
ska kolla imorn om ja hittar den skruven hehe smile
41 Inlägg
9 september 2009
där finns ingen skruv hmm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
9 september 2009
kan ju va temp givaren till sprutet som spökar å skickar på mer soppa
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
9 september 2009
FEL! CO kollas på tomgång och 2500 varv. Lambda och HC endast på tomgång.
Ingen mer än jag som tycker det är konstigt att CO va 99.99? en gammal 240 från -75 förgasrare och utan EGR får ha CO på 4.5
Är det inte 0.5 på CO på en sån 740 på tomgång och 0.3 på 2500 varv?
och en ny bil får ju nästan inte ha nått, sen ryker den bara lite när man gasar? Den borde ryka som en påställd gammal diesel med den COn. Och dra bensin som helvete.
Senast redigerat av Karlsson_1988 (9 september 2009)
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
1 339 Inlägg
9 september 2009
Det är en 88, endast CO kollas på tomgång...
http://forumbilder.se/thumbs/572009112127Pc526.jpg
Senast redigerat av Volvo740an (9 september 2009)
3 Inlägg
10 september 2009
häll i T-röd det brukar hjälpa smile brukar nolla co då
I Rather Push My FORD Than Drive A Jap
BULLHEADCRUISERS.ORG
167 Inlägg
10 september 2009
okej, är de -89 dom kollar de då? men ändå, CO på 99.99? måste ju rinna bensin in i avgasmätaren.
