9365
Har köpt en w595 med nått fel som är sönder, det står inaktivt USIM nån som vet om den är trasig?
669 Inlägg
15 september 2009
hallå jag har köpt en mobil från blocket.
det är en w595 nu är det såhär att när jag startar den står det:
inaktivt USIM.
jag kan vara inne i mobilen med funktioner och så. men jag kan inte ringa eller smsa. inte ta imot samtal.
då är frågan.
längst upp i vänstra hörnet är det en telefonlur. den är överstryken. jag har motagning. enligt strecken.
sen är det 3 loggor. överallt i telefonen. och baksidan på batteri locket.
jag undrar nu. är telefonen låst till 3?
nån som vet?
känns förjävligt att ha köpt den när killen sa att den var upplåst....
förövrigt så använder jag halebop.
justja. jag testade med morsans halebop kort då stog det halebop. sen var det motagning. men den överstryknaluren var fortfarande där:( funka inte heller..
hur ska jag göra för att få den att fungera?
mkt tacksam för svar/ sad
Senast redigerat av Goffen (15 september 2009)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 september 2009
inaktivt USIM.
då är frågan.
nån som vet?
Låter som att den är låst jaa. Men det är inte så enkelt att den är i offline profil? Kolla profilerna, offline profil innebär att den ej sänder eller tar emot signaler, ifall man vill använda mobilen på ett flygplan tex.
Iaf Nokia kallar det offline, SE kanske kallar den flyg eller liknande, kommer inte ihåg hur det är.
Mvh Tommy
Mvh Tommy
669 Inlägg
15 september 2009
ok ne profilen står på normal allafall:(
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 september 2009
Ok, har du det gamla halebop kortet eller det nyare med 3G?
Mvh Tommy
669 Inlägg
15 september 2009
jag har det med 3g.. morsans kort hade inte 3g.
just nu står det 3g uppe i hörnet
Senast redigerat av snipercat (15 september 2009)
4 005 Inlägg
15 september 2009
ring säljaren?
669 Inlägg
669 Inlägg
15 september 2009
skit samma hur ska jag gör för att få den att fungera?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 september 2009
Den är med största sannolikhet låst ja, brukar bli så där då. En upplåsning och debrandning så är den som ny sen, då kan du köra vilket kort du vill i den och alla 3-menyer och loggor är bort (förutom den på batteriluckan då wink).
Saab 9-3SC {SQ-edition}
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
15 september 2009
Tryck >*<<*<*
Under Serviceinfo har du låsmenyn där ser du om den är låst.
Men om du får igång den med ditt Halebop-kort så lär den inte va operatörslåst iaf.
Troligen är den stöldspärrad är min gissning utan att ha sett den... Kan även vara fel i firmware alternativt nåt hårdvarufel.
En flashning med obrandad firmware vore det första jag skulle testa iaf.
Kan även vara ditt kort som är trasigt, med tanke på att din mors kort "funkade"
Funkar det om du stänger av 3G i inställningarna och testar din mors icke 3G-kort?
Edit igen: Kom på att möjligheten att bara köra GSM inte finns i den 3-brandade firmwaren, så testa med ett annat 3G-kort om det funkar. Om det gör det så behöver du byta ut ditt kort...
Senast redigerat av Ulf_W (15 september 2009)
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
DFFL
9 020 Inlägg
15 september 2009
Grattis, du har gjort dig skyldig till häleri.
Ifall du låser upp den så finns det inga ursäkter. smile
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
669 Inlägg
15 september 2009
provade slå in det där nu. alla hänglås är öppna...
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
15 september 2009
Då behöver du testa med ett annat 3G-kort som sagt.
669 Inlägg
15 september 2009
ok har provat 10 kort minst. inget fungerar som det ska... vad är för fel?
4 005 Inlägg
15 september 2009
Kan du inte lämna in den till någon mobilakutverkstad?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 september 2009
Googlade lite snabbt och det verkar inte vara bara du som har det problemet. Kontakta SE och beskriv problemet, nämn inte att den är eller har varit operatörslåst för då hänvisar dom dig bara till 3.
Mvh Tommy
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
16 september 2009
Ja om den inte är spärrad så lär det vara antingen firmware eller hårdvarufel på den.
Testa att göra en uppgradering, inte för att det lär finnas nån eftersom den är 3-brandad men du kan ju prova.
http://www.sonyericsson.com/cws/downloa … 9.9.17.exe
