8406
Vilken turbo har jag?
250 Inlägg
26 oktober 2009
tjena,
Låter kanske som en dum fråga. Men kan inget om turbon. Köpte precis en 850 t5. Ägaren sa att det är en s60 turbo i den. Hur vet jag om det stämmer? Vad är skillnaden? Hur mkt mer laddar den?
Mvh David
724 Inlägg
26 oktober 2009
850 har en 15t turbo och ska väl ladda runt 0.7 original....misstänker att du har en 16t på din om det är från s60 t5....rätta mig om jag har fel.
250 Inlägg
26 oktober 2009
Jo, han sa det men finns det något sätt man kan se det på?
724 Inlägg
27 oktober 2009
Det ska väl sitta någon form av bricka på avgashuset där man ser vad det är. skillnaden är väl att avgasdelen är större på 16t än på 15t...
250 Inlägg
28 oktober 2009
Okej, borde inte den turbon ladda lite mer?
1 688 Inlägg
28 oktober 2009
Vad den har kapacitet för och vad den faktiskt laddar är 2 olika saker, allt beror på programvaran typ.
Den kan dock aldrig ladda mera än vad programvaran tillåter, och den laddar inte mera än den kan även om programvaran vill det.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
250 Inlägg
29 oktober 2009
Ah, okej. Då är det egentligen sämre med en större turbo eftersom den borde väl ha sämre respons?
Mekaniker/Fordonstek
80 Inlägg
29 oktober 2009
Det är fortfarande en liten turbo så att den skulle vara direkt sämre är fel då den leverar mera luft till motor. med rätt programvara. Har han har bara bytt turbon? inget annat?
Kör 940Sleeper
250 Inlägg
29 oktober 2009
Killen som sålde den berättade inget. Frågade om den va chippad men han svara inte. Tror det är orginal men den drar på ganska ordentligt, kan ju vara orginalboxen med inlödat chipp :S finns det något sätt att se om den är chippad?
Laddtrycksmätaren går aldrig upp till max, ska den göra det?
Senast redigerat av DavidMartin (29 oktober 2009)
5 710 Inlägg
29 oktober 2009
Volvofolket här har ganska bra koll på vad den skall ladda och inte men då gäller det att du kan komme med ett värde= skaffa en graderad mätare.
Vilken turbo du har ser man på cert-skylten på kompressorhuset.
mvh Jonas
MVH Jonas
