9259
Aerodynamiks 200sx S13
Världens sämsta och bästa bil!
634 314 Visningar
Uppdaterades senast 7 februari 2019
360 Inlägg
4 maj 2012
#1701
Aerodynamik skrev:
Hoaken skrev:
Aerodynamik skrev:
Stift är bytt och kollade många gånger, den får gnista och jordpunkterna är "rengjorda". Jo, kan ju vara något med chippet men borde den inte gått dåligt när man kör lugnt också då? tongue
okej de va ju bra smile , humm mja jo både och, det kan ju vara något där när "tändkurvan" stegrar att allt bara blir fel ?
Och inget fel med luftmassemätaren?
din laddtrycksstyrning är rätt inkopplade å ställd osv?
Jo, precis.. Kan ju vara något där tongue
Hade LMM varit felkopplad hade den inte startat alls men kanske kan pröva rengöra den.. smile
Har ju bara en vanlig kula/fjäder-ventil som laddtrycksstyrning så går inte riktigt sätta den så pass fel att den smäller och hostar tongue
Jodå din bil startar nog med lmm felkopplad fast du kommer nog inte kunna varva över 2500 varv.
Men vad har du bytt sen sist den gick? Är chippet anpassat för dm grejerna du har nu då ?
7 120 Inlägg
4 maj 2012
Den går fint på alla varvtal så länge den inte får laddtryck. Har bytt motor, chip och lmm.
Chippet är anpassat, ja. Kolla min spec-lista så får du se.
7 120 Inlägg
4 maj 2012
M_Broberg skrev:
nu kan jag 0 om nissan. (förutom floden vid samma namn, den vet jag att den är gjord av vatten) men det är inte nån vaccumslang som är åt helvete?
Det är väldigt få vakuumslangar kvar men om en sådan skulle läcka skulle den ju gå ojämnt på tomgång.
Den går ju fint i hela registret så länge man inte ger den laddtryck. smile
487 Inlägg
4 maj 2012
#1704
Låter som soppatrycket.. Kika så din pump inte är slut samt vakumslangarna till fuelrailen!
360 Inlägg
5 maj 2012
#1705
Håller med vakumslangarna till btr:en skulle det absolut kunna vara, Den är rätt monterad(?) Provat bytt soppafilter?  Pumpen?
Montera en bränsletrycksmätare om du inte har en och kolla vad du får för tryck på laddtryck!
7 120 Inlägg
5 maj 2012
Tack för tipsen grabbar! Nu har jag lite att gå på smile
Pim_Pim
23 maj 2012
#1707
Hur går de me bilen?
Du måste ju göra lite streck me bilen nu när sommaren är här! wink
7 120 Inlägg
23 maj 2012
Har inte hänt så mycket och har ingen motivation alls faktiskt, inte till att meka iaf. :p
Har iallafall fått bilen rekondad.
Det som är kvar är:
Få den att gå bra, hostar och hackar när den får laddtryck
Vibrerar som fan på höga varv så det går knappt att lägga i växel
Spolningen funkar ej
Blinkers och instrumentbelysning funkar ej
Ställa in coilovers och göra en hjulinställning
Inga större problem egentligen, det är bara elen som jag inte har någon lösning på och det är väl egentligen det som förstör allt.. tongue
6 Inlägg
23 maj 2012
#1709
Vem behöver blinkers numera... .. wink
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
23 maj 2012
#1710
Angående vibrationerna så kan det inte bero på obalans i kardanen? om du lossade bultarna till den nånstans när du bytte motorn och fick dit den i ett annat läge kan det bli obalans och bör ju bli värre ju mer du varvar (fast bara när du kör då och inte vid torrvarvning).
- Time Attack -
1 163 Inlägg
23 maj 2012
#1711
Bra sagt där, det tror jag oxå! läst det på shogun's projekt tråd
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
7 120 Inlägg
24 maj 2012
Det vibrerar på tomgång med, men visst kan det vara så. smile Ska kolla!
4 571 Inlägg
24 maj 2012
#1713
Du har inte gjort klassikern som jag gjorde i fjol och vänt stödlagret till kardanet åt fel håll?
Väldigt lätt hänt om det går fort i garaget. wink
173 Inlägg
11 juni 2012
#1714
Läst igenom tråden nu och impad! smile Bra jobbat och lycka till! ser fram emot att se den live smile
Nissan 200sx s13 "Learning By Doing"-Projektet
Nissan Skyline R33 Gt-R V-Spec"The AuktionDream"-Projektet
7 120 Inlägg
12 juni 2012
Tack så mycket! Ska dra ner bilen till jobbet framöver och se om jag kan få den att gå vettigt.. smile
7 120 Inlägg
12 juli 2012
Det som är kvar är:
Nu är det mitten av Juli och har inte fått ordning på alla problem än, och jag har i dagsläget inte heller någon speciell lust för att få ut bilen så funderar på att bara få den besiktad och klar och sen sälja den, men vi får se..
Motorn går nu som den ska iallafall. Drar på bra och går mjukt och jämnt.
Blinkers fungerar också.
Vibrationerna är förmodligen från kopplingen då den heller ej vill växla ur, detta ska tydligen vara ett vanligt problem med den koppling jag har och det verkar inte finnas någon direkt lösning så vet inte hur jag ska lösa det. Jag gör ingen hjulinställning eller sänker bilen förrän detta är löst dock.
Till vindrutespolningen så drar jag nog nya kablar till en knapp bara.
Sen är det instrumentbelysningen vilket kan vara det tråkigaste felet av alla.. Det lyser svagt när man drar på tändningen och har lyset avstängt, när man drar på lyset slocknar dock lamporna. Har felsökt ett tag men hittar ingenting.
Funderar på att lämna bort bilen till någon som kan el, är nog smartast..
Senast redigerat av Aerodynamik (12 juli 2012)
1 163 Inlägg
13 juli 2012
#1717
Det som är kvar är:
Hoppas inte du säljer den! smile .. men som sagt lämna in elfelen "vindrutespolningen" samt instrumentbelysningen... de fixar dom lätt! jag hade nog tillomed kunnat hjälpa dej men vi bor ju inte direkt grannar:(
Hoppas du får ordning på de snart så du får ut å glida' smile
7 120 Inlägg
14 juli 2012
Ja, vi får se vad som händer. Får be någon om hjälp nu efter semestern. Måste bara få ordning på det tongue
2 046 Inlägg
15 september 2012
#1719
Suttit och läst här i en evighet och har äntligen kommit till sida 90! Respekt till dig som har jobbat så grymt!
Du har en till följare!
Mattias_Vejdeland: Vet du överhuvudtaget vad dyslexi är????
Stoner_fuzz: Efter en kväll på garaget vet alla vad dyslexi är.
7 120 Inlägg
15 september 2012
Tack så mycket! Väldigt kul att höra, dock har det ju inte hänt så mycket senaste halvåret tyvärr men ny koppling är på G nu iaf... wink
Senast redigerat av Aerodynamik (15 september 2012)
