15225
Funderingar kring basrör, s.k "kvartsvågspipa"
2 665 Inlägg
31 oktober 2009
Om du använder ett rör så ska det helst inte vinklas. För då blir det större area i hörnen på 2stället om du har 2st 90grader vinklar!! Bygg i spån istället det blir bättre! Täck på att röret skall ha samma area som sd på basen. (sd=aktive konarea)
Om du inte följer rekommendationer så blir det fel från start!
Denna låda är den som kräver mest att byggare för att bli bra!
Men denna typ av låda får du absolut ingen peak i återgivningen som du vill ha när du vill låta högst!
Då är ju BR överlägset som kan lägga till 5-10db i peaken.
Längden på röret avgörs av resonans frekvensen på basen! Och mängden dämpull som sänker lufthastigheten i röret som då kan göras kortare med samma avstämmning.
Men dämpull är inte så viktig när den bara ska spela subbas.
Senast redigerat av Rickard-v (31 oktober 2009)
2 665 Inlägg
31 oktober 2009
Röret till din MDS bas skall vara 2,1meter.
Arean skall vara runt 350cm2. Hittar ingen info om sd hos mds till din bas.
R1 driver!
5 128 Inlägg
31 oktober 2009
Okej, då vet jag det. Får testa mig fram lite smile
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
31 oktober 2009
hur långt rör  till  en 12" jbl power bas  p1220e
inch: 12
mm: 300
dB: 91
RMS: 400
Peak: 1600
Hz: 20Hz-400Hz
Ohm: 4Ohms
Spreekspoeldia: 3"
mm: 76mm
Thiele-Small
Revc (Ohm): 3.98
Levc (mH): 1.86
Sd(cm2): 482
Bl(TM): 15.88
VAS(liters): 51
Cms: 0.17
Mms(Gram): 182.31
Mmd(Gram): 180.23
Fs(Hz): 28.5
Qm: 4.08
Qe: 0.49
Qt: 0.47
Hag(mm): 12
Hvc(mm): 43.8
Xmax(mm): 15.95
Xmax(in): 0.63
ska sitta i audin
Senast redigerat av christofer_k (31 oktober 2009)
2 665 Inlägg
31 oktober 2009
JBL  P1220e Transmissionline
Längd 296cm (2,96m)
Area 482cm2  Diameter med rätt area=248mm (24,8cm)
Berätta hur det går o låter.
4 693 Inlägg
31 oktober 2009
Vore fränt att göra en sån till en Solo X 10 eller liknande. Då kan man ju bygga ett fyrkantigt "rör" i MDF tongue
Booyakasha!
2 665 Inlägg
31 oktober 2009
Ja visst. Formen på kanalen behöver inte vara rund.
Det behöver inte se ut som ett rör. Utan du bygger kanaler på insidan bara!
Ser ut som an vanlig låda.
http://www.pmc-speakers.com/company/technology.php
4 693 Inlägg
31 oktober 2009
Hur långt skulle röret behöva vara till en Solo X 18?
Vet en som kanske ska bygga en sån "låda" till en sån bas.
Tänkte om det är möjligt över huvudtaget att få in de i en bil.
Booyakasha!
2 665 Inlägg
31 oktober 2009
3,9meter. Men det blir nog svårt att få plats med.
Då kommer det bli en subbas som du inte hört tidigare.
Arean skall vara SD.
Perfect hemmabiosub.
4 693 Inlägg
31 oktober 2009
Vad menar du med subbas som jag aldrid hört förut?
Det lät bra, men det kunde lika gärna ha vart dåligt menat tongue
Booyakasha!
2 665 Inlägg
1 november 2009
Jag menar att du kommer få en grymt bra lågbas återgivning. Så djup o ren som du förhoppningsvis aldrig hört förut. För distortion skall bli väldigt låg i denna typ av konstruktion.
2 432 Inlägg
1 november 2009
hur spelar de till musik?  är denna lådtypen att rekomendera till en bas som jbl power p1220e
215 Inlägg
1 november 2009
bättre att bygga baslådan i spånskiva i stället för mdf då det har lägre egenresonans smile
edit: lägre ner i registret menar jag ju såklart
Senast redigerat av Punti (1 november 2009)
2 665 Inlägg
2 november 2009
Resonanser hit eller dit. I en bil finns så mycket resonanser så det spelar absolut ingen roll.
Och låta högt grabbarna vill ju ha en kraftig resonans som hjälper till.
O spån drar åt sig mera fukt. Och är inte lika stabilt som MDF.
2 665 Inlägg
2 november 2009
Bara prova! Till denna låd typ är det oftast trail end error som gäller.
Finns inga direkta rekommendationer som till sluten och br.
2 432 Inlägg
2 november 2009
okejdå smile   men  funkar  papp "rör"  ?
4 693 Inlägg
2 november 2009
Japp, det gör det smile
Booyakasha!
2 665 Inlägg
2 november 2009
Ja  OM pappröret har samma area som baskonen, kallas sd i parametrarna!
4 693 Inlägg
2 november 2009
Rickard, du verkar kunna lite om den här typen av låda.
Du skrev att det skulle vara 3.9 meter till en Solo X 18, vad händer om röret bara blir tex 3 meter?
Högre avstämning eller liknande? Vad blir den avstämd till med bara 3 meter VS 3.9 meter?
Stor skillnad?
Jag ska rita en sådan här låda till en kompis så jag behöver beta lite. Lådan ska ligga i en 745.
Booyakasha!
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
2 november 2009
Enligt ligt mig som inte är nått proffs på detta precis..
Så skulle 3,9 meter ge en avstämning på 17,4hz
Således skulle 3 meter ge en avstämning på 22,7hz.
Om mina beräkningar stämmer skulle jag testa vid 40 hz och då blir längden 1,7 meter.
Men jag kan ha fel så rätta mig isåfall.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
