15146
Funderingar kring basrör, s.k "kvartsvågspipa"
4 693 Inlägg
4 november 2009
Rickard-v skrev:
Formeln är skriven 2gånger i tråden och jag har talat om exakt var den finns. vad är det du inte förstår?
Du skall skriva in 344 på din miniräknare. Sedan skall du knappa in avstämnings frekvensen.
Vi kan säga 30hz så lådan inte blir så stor.
344/30=11,47 är svaret. Det är våglängden vid 30hz.
Sedan delar du svaret med 4.
11,47/4=2,87 meter är svaret.
Ljudledningen som den också kallas skall vara 2,87meter lång.
Hittade SD efter 1minuts googlande.  480cm2  (solo x 10 från 2007)
Men det är ju Solo X 18 ja inte hittar sd till.
Bli inte sur för att jag är trög tongue
Booyakasha!
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
4 november 2009
1400 nånting är det.
Kolla manualen så står det där wink
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
2 665 Inlägg
4 november 2009
Softis skrev:
Vore fränt att göra en sån till en Solo X 10 eller liknande. Då kan man ju bygga ett fyrkantigt "rör" i MDF :P
Läste detta o trodde att det skulle bli så.
Men ser att det är en polare till dig som har 18".
Det gick lika fort att hitta SD till 18"
Har du ens försökt hitta det själv??
Här finns det:
http://www.kicker.com/sites/default/fil … %20Web.pdf
4 693 Inlägg
4 november 2009
Rickard-v skrev:
Softis skrev:
Vore fränt att göra en sån till en Solo X 10 eller liknande. Då kan man ju bygga ett fyrkantigt "rör" i MDF tongue
Här finns det:
Självklart har jag försökt, men är inte så superhaj på att leta efter sådana här saker. Jag googlade bara på Solo X 18
Booyakasha!
2 665 Inlägg
4 november 2009
Ok jag förlåter dig!
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 november 2009
Ännu en dum fråga till detta då!
Vad rekommenderas, låg avstämning eller avstämning som överensstämmer med bilens peak?
Eller det kanske som med alla andra låder, beroende på bil och musiksmak?
Edit: är 344 luftens hastighet? (så jag inte får det fel) och förändras inte av vilken storlek man har på röret? smile
Senast redigerat av _DamnIt (5 november 2009)
21 761 Inlägg
5 november 2009
344 är ljudets hastighet i luften, man menar alltså 344 m/s. smile
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 november 2009
Va det jag menade, sa bara lite fel lol Hehe smile Men är den faktorn oförändrad då oavsett storlek på röret?
2 665 Inlägg
5 november 2009
#69
Ja den är oförändrad oavsett längd eller area.
Men den ändras om du har dämpull i.
(Då sänker du partikelhastigheten (tror jag det kallas))
Hittade ett intressant uttalande från Bo:
"Jag tycker inte att lådorna är knepiga.. Det har i stor omfattning varit rena ljudledningshögtalare och anledningen till att jag gillar den tekniken är att den (RÄTT untnyttjad(!) ger en så enormt effektiv koppling av baselementet att det är fullständigt "omöjligt" att provocera fram en bottning, såvida du inte provocerar med signaler under rf. Och detta är pudelsn kärna: Ett baselement som i fri luft har en given rf, får i en korrekt ljudledning en ny och LÄGRE system-rf!
KEF-elementen jag använde i CM3 hade en rf på runt 29-30Hz. I ljudledningen erhölls en ny rf som ny var... 8 Hz! Vidare så är ljudledningen "torr" och SNABB! Den dras inte med några av basreflexlådornas problematik men detta endast under förutsättning att man vet exakt vad man gör. (Det finns tyvärr ett antal kommersiella ljudledningar som låter alldeles bedrövligt; slött och med låg överstyrningsmarginal, men det är snarare konstruktörernas fel än ett systemfel."
Senast redigerat av Rickard-v (5 november 2009)
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 november 2009
Det va mycket lovordande där! smile
RF tar jag för givet att det är bottnen i elementets frekvensomfång?!
Och om man sätter avstämning på t.ex. 35hz säger vi på en rörbas, gäller det att ställa subsonic på steget efter det då och inte spela under det? Eller det blir bara lådans "peak" och kan gå djupare?
Skulle va kul att veta smile
2 665 Inlägg
6 november 2009
#71
RF betyder ResonansFrekvens även kallad fs.
Denna typ av låda fixar låga bastoner utan problem och basen fladdrar inte utan kontroll som den gör i en basreflex låda. Där konrörelser under portavstämmningen inte bromsas av lådan utan där fladdrar den fritt.
Så därför är inte behovet så stort i denna lådtyp.
Om du ska spela tokhögt kan det vara bra för att förhindra för stora konutslag.
Denna låda har ingen peak!
Tänk på att han som skrev det jag kopierade in inte är någon glad amatör som vi på detta forum.
Han vet vad han gör.
4 693 Inlägg
6 november 2009
#72
Men om det inte finns någon peak, varför ska tex jag göra röret 2,45 meter för att den ska bli avstämd till 35 hz och det inte finns någon typ av peak där?
Booyakasha!
2 665 Inlägg
6 november 2009
#73
2,45meter är en fjärde del av våglängden vid 35hz.
4 693 Inlägg
6 november 2009
#74
Sa mig inte så mycket, men jag fick en anledning iaf. Tack för det smile
Booyakasha!
2 665 Inlägg
6 november 2009
#75
Vad är det du vill veta eller inte förstår?? Kanske jag som inte förstått frågan.
21 761 Inlägg
6 november 2009
#76
Många har den uppfattningen att alla lådor som har en "avstämning" också får en mer eller mindre stor peak vid just avstämningsfrekvensen, som då brukar hjälpa till att få extra tryck i ljudet.
Min gissning är att Softis blev fundersam på varför man ska avstämma kvartsvågspipan när det ändå inte blir en peak som ger extra tryck. smile
4 693 Inlägg
6 november 2009
#77
Exakt så smile
Rickard tycker inte om mig längre sad
Senast redigerat av Softis (6 november 2009)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
7 november 2009
#78
Egentligen är även meningen med basreflex att det inte ska bli någon peak, vilket det ofta inte heller blir när en sån låda används inomhus och med korrekt gjord låda. Det är när man sätter såna lådor i en bil som man får en mer eller mindre stor peak i basområdet och orsaken är kupens inverkan pga det lilla utrymmet. smile
Meningen med basreflex och andra lådor, där man har en viss "avstämning", är att se till att elementet får hjälp att kontrollera djupare frekvenser. I teorin spelar ju tex basreflexlåda dessutom ca 3 db högre, men det beror på hur man anpassar lådvolym+avstämning.
Om man gör lådan på ett visst sätt så kommer basen att bara spela med aningen djupare frekvensgång, men istället ge mer tryck. Ifall man gör på ett annat sätt så spelar basen inte märkbart högre (ljudnivå), men däremot går den betydligt djupare i frekvensgången. smile
2 009 Inlägg
7 november 2009
#79
Jag slog ihop en transmissionline häromdan av lite grejer jag hade liggade.
Testade med ett skoda orginal 5,25 tums bredbands element.
Det spelade rätt snyggt men gillade inte effekt.
Så när jag testade att köra det på mitt hertz monoblock gav det upp i en liten snygg rökpuff smile
Ska testa liet med större element.
Jag bygger i 22mm spånskiva.
www.BUGPEOPLE.se
4 693 Inlägg
7 november 2009
#80
Skicka upp en bild vettja smile
Booyakasha!
