7048
Inkoppling av el till saab 9-5 stolar
Xenoholic
2 559 Inlägg
11 december 2009
Behöver lite hjälp med en "överbliven" kontaktl till mina "nya" stolar.
Nån som vet vad den är till? Den saknas alltså på de nya stolarna hmm
Alltså den gröna kontakten neutral
https://www1.garaget.org/gallery/archive/57189/817241_geg6nq.jpg
9 108 Inlägg
11 december 2009
Till sätesvärmen ser det ut som.
Xenoholic
2 559 Inlägg
12 december 2009
Det var ju inte kul sad i så fall har jag ju köpt stolar utan värme i, Tur att man inte kör med den på vintern då wink
Xenoholic
2 559 Inlägg
16 december 2009
Har nu varit o mätt på kabeln som sitter i bilen, ingen skillnad om stolsvärmen är på eller av /:
Står 4117164 på den. Nån som vet var man kan hitta nåt ang detta?
Googlade detta nr och hittade detta:
Parts Search - results
Part Description Usage Part Number
Saab 9-5, Category 03B - Electrical, connector, Section 100 Contact housing etc - 1-pin-2-pin (1998 - 1999)
Connector housing  WARNING CATALYTIC CONVERTER  41 17 164
Saab 9-5, Category 03B - Electrical, connector, Section 290 Contact housing etc - 1-pin-2-pin (2000 - 2000)
Saab 9-5, Category 03B - Electrical, connector, Section 430 Contact housing etc - 2-pin (2002 - 2002)
Connector housing  RAIN SENSOR  41 17 164
Har ju svårt att tänka mig att det har med katalysatorn att göra wink
Än mindre med regnsensorn hmm
HJÄLP någon klok sad
8 932 Inlägg
16 december 2009
Kan det inte ha med stolsvetilationen att göra?
Fotograf på Tierp iDag
Xenoholic
2 559 Inlägg
16 december 2009
Tror inte det efterssom jag inte har det på min bil sad
Den var som sagt kopplad på mina gamla stolar hmm
9 108 Inlägg
16 december 2009
Jobbade ju med att bygga stolarna till SAAB förr, jobbade tyvärr inte med 9-5-stolar alls men till 9-3 ser då kontakten till stolsvärmen exakt ut som den gröna.
Skit i den helt enkelt wink
Xenoholic
2 559 Inlägg
16 december 2009
Tänkte bara så att det inte va till stolarnas airbag hmm
Man vill ju inte göra avkall på säkerheten wink
9 108 Inlägg
16 december 2009
Airbag-kabeln ska gå i det större kablaget. Kan nästan sätta min gamla halmhatt på att det är stolsvärme wink Följ kabeln på stolen och se vart den går, bör gå mellan klädseln och "skummet" och ha ett relä på sig 30-40cm från kontakten (under klädseln).
Xenoholic
2 559 Inlägg
16 december 2009
Jag tror jag kommit på vad sladden är till nu wink
BÄLTESPÅMINNAREN big_smile
Borde ju vara så att lampan inte lyser vare sig det sitter nån där eller inte hmm
Får testa om den lyser i morron efterssom batteriet var urdraget nu sad
Så det får stå på laddning över natten.
9 108 Inlägg
16 december 2009
På 9-3 går i alla fall bältespåminnaren också i det större kablaget, men vi får se roll
Xenoholic
2 559 Inlägg
16 december 2009
Kabeln går i alla fall bara till sittdynan och skulle det vara till värmen borde det väl även gå till ryggstödet eller? wink
Hoppas jag har rätt i alla fall smile
