10263
Problem med en volvo 240 84a...
Kungen i Tullstorp
8 Inlägg
15 december 2009
Håller på att försöka få igång en 240 84a med en b21a motor...
den startar inte...
Har bytat stift kablar fördelare och rotor.. bensin kommer fram men den tänder inte... gnista finns...
vad har ja missat???  den tänder till nån gång var tionde varv typ... ibland...
Vrf vill den inte starta???
Reagerar inte ens med start gas=(¨
tascksam för hjälp....
Low and clean
456 Inlägg
15 december 2009
Kolla så inte kamremmen hoppat nån kugg dvs kolla så nollorna stämmer på kam,fördelare och vev.
För har en B21A, bensin och gnista så ska den starta ...
growing old is mandatory growing up is optional
Kungen i Tullstorp
8 Inlägg
17 december 2009
den har inte hoppat... sad bland de första ja kolla.. men tack ändå smile
Low and clean
Försöker iaf
12 819 Inlägg
17 december 2009
Byt kondensator så spinner hon nog som en katt igen smile
Mvh Tommy
Försöker iaf
1 998 Inlägg
17 december 2009
Kan ju va brända brytare. Testa och slipa lite om de går och ställ in. Ska väl vara 0,40?
Annars gör som te_wik sa
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
1 915 Inlägg
17 december 2009
Sitter fördelaren rätt ? Tändkablarna ?
Har du bytt fördelaren så kanske den sitter ½varv fel, så den tänder på fel ställen.
Brytarspetsarna ska stå på 0,40, men bäst är att mäta kamvinkel/dwell...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
