6368
Montera xenon på en 9-3 a
257 Inlägg
20 december 2009
hej nån som har kopplat in xenon ljus på en9-3a som vet hur man gör
är de svårt
nån som har nån bra sida eller kan förklara lite ingående på hur man gör smile de är både dim och hel/halv ljus
hmm tacksam för lite hjälp
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 december 2009
Jag har kopplat det, vad är problemet?
257 Inlägg
20 december 2009
Har du någon bra beskrivning på hur man monterar det? Är inte så haj på elektronik
269 Inlägg
20 december 2009
Xenon går nästan inte att koppla fel! suger själv stenhårt på elektronik och jag lyckades koppla in mitt utan några större ingrepp
157 Inlägg
20 december 2009
denna sida kan kanske hjälpa dig
http://www.xenonkungen.se/installation.htm
har monterad i min 9-3a utan problem, allt säger sig självt hur de ska kopplas
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 december 2009
Är som "SimonFlygare" säger, det går nästan inte att koppla fel.
Däremot lyckades jag sätta lampan upp o ner till att börja med lol men det berodde faktiskt på att de var felmärkta cool
Prova så får du se, dt ger sig själv hur det ska kopplas.
Dimljusen är ju bara att sätta i och koppla org kontakten till ballasten sen de medföljande kan ju bara kopplas på ett sätt smile
Bi-xenonlamporna likadant men skiljer sig ju så åt att ett relä ska kopplas med.
Det fixar du big_smile
257 Inlägg
20 december 2009
ok tack för länken den va till stor hjälp smile
och tack för en bra beskrivningen  Aerocombi
smile smile
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 december 2009
Ett tips är att rita upp ljusbilden med halogenet på en vägg eller nåt så du kan justera in ljusbilden med xenonljusen sen wink
257 Inlägg
22 december 2009
aa de va smart smile får ta och göra så gjorde du det eller ?
Xenoholic
2 559 Inlägg
22 december 2009
Nä kom på det efteråt lol
Alltid lätt o va efterklok, Man ska ju lära sig av andras misstag sägs det ju wink
Du kan PMa mig om du får problem.
Senast redigerat av Aerocombi (22 december 2009)
33 Inlägg
22 december 2009
Vad ere för kitt du har:)?
Xenoholic
2 559 Inlägg
22 december 2009
Jag har xenon från vvme om du frågar mig big_smile
269 Inlägg
22 december 2009
Beställ från vvme billigt och bra, monterade ett 50w 4300k kit i mina helljus idag från vvme, supernööjd se bilden ---> http://www.garaget.org/?car=155026&image=1712101
Senast redigerat av SimonFlygare (22 december 2009)
33 Inlägg
23 december 2009
Bilden kan inte hittas:rolleyes:
269 Inlägg
23 december 2009
Råkade ta bort den igår tongue men här är den ----> http://forumbilder.se/show.aspx?iid=0d232009100314a125
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
23 december 2009
Kolla på den länk innan du börjar med konverteringen, rätt bra upplysning.wink
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157573
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
269 Inlägg
23 december 2009
Med de ljuset xenon ger så förstår jag inte VARFÖR det är olagligt att eftermontera, med tanka på att xenon ger 5 gånger med ljus än skitna halogen! xenon alla dagar i veckan wink
Senast redigerat av SimonFlygare (23 december 2009)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
23 december 2009
Det är inte olagligt att eftermonterar xenon om du följer reglerna som kan kosta en slang.
Många gör det utan nivåreglering och tryckspolningen och ändrar till ny besiktningen för kunna gå gemon.
Problemet är om du får en flytande polis kontroll, det blir 500:- böter och ombesikting.
