6837
Hedlund - Volvo 740 Turbo, Startad med Nirat!
Med lem
1 127 Inlägg
27 februari 2010
Marcus_89 skrev:
Gött smile Blir bra detta, då har du lite inkörning framför dig sen wink Sen kan du gasa big_smile
Inkörning och inköring, ska se till så den startar och går sen åker den direkt upp i rullande landsväg för mappning. wink
_Fredrik skrev:
Motorblocket blev snuskigt snyggt smile Ser bra ut annars, lycka till!
Tackar, ja färgen blev riktigt bra. Köpte en burk från vp-autoparts. Dyr, men blev grym. Räcker till 2-3 motorer till. Trots att ja pensla på 4 lager färg. tongue
Med lem
1 127 Inlägg
3 mars 2010
Sådär, fick hem batteri så jag kunde vikta kolvar igår. Som mest mellan tyngsta och lättaste kolven felade det 10 gram! Nu är det +/- 0,5 gram. smile Som synes så är det kolven längst upp till höger på bild som felade 10 gram, till slut tog nästan fantasin slut vart man skulle ta bort material. big_smile
http://img130.imageshack.us/img130/4771/mars002.jpg
Ringgapet var perfekt så inget behövs justeras där. 0,50 på övre ring och 0,55 på undre ringen. Oljeringarna var perfekt även de.
292 Inlägg
3 mars 2010
Ser bra ut smile
Grand lux, rondellernas okrönte kung
Följ mitt turbo-sleeper bygge http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=265736 :)
153 Inlägg
3 mars 2010
Vad beräknad du detta bygget går på då?
Med lem
1 127 Inlägg
7 mars 2010
På tok för mycket. big_smile Vill helst slippa räkna så man slipper ha ångest. roll
Fick lite gjort idag iaf kolvar i och pinnbult i.
http://img707.imageshack.us/img707/5702/mars006.jpg
Senast redigerat av H3dlund (7 mars 2010)
Med lem
1 127 Inlägg
21 mars 2010
Borta på jobb i metropolen HAGFORS nu så man har inte mycket lust kvar att skruva när man väl är hemma. sad Fått lite gjort denna helg iaf.
http://img405.imageshack.us/img405/2279/mars010.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/2323/mars007.jpg
Nya fina glyco lager.
http://img718.imageshack.us/img718/7646/mars015.jpg
Momentdraget och klárt.
http://img339.imageshack.us/img339/3986/mars019.jpg
Det går sakta..
Löning snart så får beställa hem lite godis som turbo, grenrör och lite grejer till toppen. smile Måste få till någon form av skvalpplåt i tråget med, r-däck och bana kanske inte är så lyckat med org. tråg sen.
Hopplös
328 Inlägg
21 mars 2010
Fan så fint big_smile mycket bra jobbat smile
526 Inlägg
21 mars 2010
Blir ju kanon ...Bra att du ska använda den och köra med på gatan inge kul och dra runt bilen på kärra bara.. Lycka till med byggandet wink
Gasglad
3 244 Inlägg
21 mars 2010
mer bilder wink Riktigt härligt projekt, och snyggt blir det wink Tummen upp!!
//Carfreak
Med lem
1 127 Inlägg
110 Inlägg
22 mars 2010
detta börjar arta sig, riktigt fint jobb med motorn:)
556 Inlägg
23 mars 2010
riktigt bra blir de!
jag håller på med samma på min b230fk och det är dags för balansering..
så tänkte höra med dig hur de går till du som håller på big_smile
balanserar man veven, svänghjul, lamell tryckplatta, remhjul mm tillsammans?
eller noll balanserar man t.ex veven för sig och svänghjulet för sig?, så man kan byta till ett annat svänghjul sen utan att balansera om hela skiten?, bara ha ett balanserat svänghjul?
om man har en balanserad vev så kan man själv väga in stakar kolvar med alla tillbehör så dom väger lika och de blir balans med veven?
för mig känns de ju praktiskt att ha allt balanserat i noll, så man kan byta olika delar, bara att balansera just den delen så passar den rakt på. men jag har hört att de inte funkar så?
hoppas du förstår vad jag menar smile
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
Med lem
1 127 Inlägg
24 mars 2010
Allt nollbalanseras för sig, så man kan byta delar utan att behöva balansera om allting när det sitter ihopmonterat. Men byter du t ex svänghjul eller tryckplatta efteråt, så måste den nya delen nollbalanseras innan byte.
Turbo beställdes nyss. smile Lär dra iväg en beställning på delar till toppen med. Men vafan det är ju löning imorrn, drabbar ingen fattig. tongue
Senast redigerat av H3dlund (24 mars 2010)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 mars 2010
Härligt att det händer lite smile Vad blir det för turbo?
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
24 mars 2010
Wiechert skrev:
Helvete vad du ligger i!
Imponerande, du har inte lust att dela med dig av suget till att skruva? ;D
gör man lite varje dag, så tappar man inte suget, behöver inte vara så mycket bara nån liten grej..
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
935 Inlägg
24 mars 2010
#56
underbart bygge! smile tips är att se över svänghjulet såg att det fanns en del sprickor i det!
Keep it up! big_smile
131 Inlägg
24 mars 2010
Ruggit snygg 740 du har!
Funderar på att göra något liknanade senare smile
Lycka till med motorbygget det kommer följas!
Antar att man inte kommer få se något av dig på elmia , hoppas däremot på andra träffar!
Med lem
1 127 Inlägg
30 mars 2010
Jo båda svänghjulen jag hade var det lite småsprickor i. Men ytan slipades de yttersta, var ju inge grova sprickor direkt, syns inte längre.
Elmia blir tajt. ;D Maj kanske jag kan få ut den, om jag inte tappar suget. tongue
Avbeställde turbon jag beställde, var en tb-58 jag beställde. Men jag tror det får bli nått värre. wink
Toppen är nu hos Tommy Luhr för "gatportning", riktplaning, mirafräsning och byte av samtliga styrningar. big_smile
235 Inlägg
30 mars 2010
#59
tb-58an borde väl annars funkade jävligt bra på konbana med tanke på storleke smile Vad lutar det åt istället?
Ser bra ut det här smile Jobba på!
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
1 380 Inlägg
30 mars 2010
#60
vart lämnade du in grejerna på balansering ? och vad kostade det ungefär ?smile
riktigt nice projekt ! kommer följas smile
