7260
940 ltt "bluddrar" vid gaspådrag.
Laddtryck!
137 Inlägg
23 januari 2010
Som rubriken säger så bluddrar min bil vid gaspådrag, de händer vid 3-4000  men sen slutar de och bilen går som den ska.
Bilen vi pratar om är en 940 ltt från 1996 med viking ecomax chipp ,pysventil laddar 0,8, 3" avgas och öppet luftfilter. har gått bra tidigare, problemet uppstog nu under vintern. har själv varit inne på om det kan vara nån tänddel? kan väll inte vara så illa att motorn spikar eftersom den är chippad och jag laddar inte speciellt mycket heller. Mvh Gilljam
76 Inlägg
23 januari 2010
hmm första tanken är väll kanske fel stifft, men eftersom den fungerat bra innan låter det konstigt.
Har du kollat det vanliga:
Alla vaccumslangar, tryckrör.
Rengör luftfiltret.
gjorde du något speciellt då felet uppstod första gången?
351 Inlägg
23 januari 2010
Vi har likadant på våran, Alla slangar bytta luftfiltret rengörs med jämna mellanrum eller vid behov. Våran är bara sån nu under vintern (återstår dock och se då vi bara haft bilen sen i sommras) , den var inte sån i sommras när vi hade köpt den utan blev sån när det blev minus eller runt 0,an.
Våga Köra Sänkt
Laddtryck!
137 Inlägg
23 januari 2010
Rengör luftfiltret.
Jag har kollat alla tryckrör och vakumslangar, luftfiltrer blåste jag rent. har inte gjort nått sedan det började, man ska kolla stift,fördelare osv imorn och hoppas på de bästa:P
Laddtryck!
137 Inlägg
23 januari 2010
Köpte också min bil i sommras det är nu under vintern den har knasat:S
351 Inlägg
24 januari 2010
Kanske är sjuka på ltt modellen, har ju också en ltt fast -95,a
Våga Köra Sänkt
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
24 januari 2010
min ft motor gjorde likadant förut. jag bytte stift, kollade så den inte tar tjuvluft, kolla LMM att den är hel och att det inte läker avgaser innan Lanbda sonden.
sen gick min klockrent.
Laddtryck!
137 Inlägg
24 januari 2010
Min bil läcker dock vid turbon  både vid grenröret och downpipe:P lmm är hel men ska byta till 16t med nya packningar osv i vår får se om de blir bättre då=)
308 Inlägg
24 januari 2010
då kan jag nästan garantera att felet är där tongue
mm nya packnignar låter bra big_smile
258 Inlägg
3 februari 2010
min gamla s90t5 bluddra också mellan vissa varvtal när packningen mellan grenrör och turbo var trasig. bara byta o sen går den nog fint smile
Laddtryck!
137 Inlägg
3 februari 2010
kan vara så enkelt att de bara är de?tongue  för den bluddrar redigt bra ibland:P
1 915 Inlägg
3 februari 2010
sitter ingen packning mellan grenrör och turbo.... Inte mellan DP och turbo heller.
Enda packning vid grenrör, är den mellan grenrör och topplocket.
Läcker den runt turbon, så dra åt muttrarna lite mer.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
