6443
Bygger egna isdäck =)
Byggarbetare
27 Inlägg
3 januari 2011
#221
Är det någon som har en prognås på Tenhultsjön?
SleeperTurbomaskiner är kul
244turbo,245turbo,745glt16 o lite annat
218 Inlägg
3 januari 2011
#222
Jag ska bygga egna till min fyrhjuling. det lär ju hålla, inte så mycket vikt .
Återkommer med bilder:)
Kokar ris
923 Inlägg
3 januari 2011
#223
lyckades själv klåpa ihop lite vinterdäck till karten min med 24 stycken m6bultar i varje däck, höll hyfsat tätt, ironiskt nog så läckte det inte något särskilt vid bultarna, utan vid fälgkanten... smile
borrade med 4mm borr, använde m6x30 bultar med brickor på in och utsida av däcket, slipade därefter ner bultarna så det blev ungefär en centimeters utstick.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44105/large/1035903_bukotw.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44105/large/1035904_snlmns.jpg
o ja det blev bättre fäste, fast mer bult/dubb behövs på bakdäcken...
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
218 Inlägg
3 januari 2011
#224
En liten fråga till er som gjort och sånna och testat på..
läste någonstanns i tråden att det var för stort hål i brickorna (?) så skruven/bulten rörde sig?..
lite tips tack smile , ska köra med M6 skruv/bult och ena brickan på utsidan (alltså mutterns sida) är 6,4 mm i insidan hålet och det glappar inget (lite) .. och nästa stora bricka som ska sitta under är typ lite mer än 8mm i insidan hålet, det gör kanske inget?
12 Inlägg
3 januari 2011
#225
Jag tror på dom hära mer " http://www.dubbex.se/gallery1_6.html " och de kommer gå mycket snabbara och tillverka ett par isdäck, bara en borrmaskin och en hylska till skruvdubben. du får 250st för ca 450kr, värt tiden kanske ?
195 Inlägg
3 januari 2011
#226
Det såg faktist rätt vettigt ut. Någon som har testat?
729 Inlägg
3 januari 2011
#227
sådana har jag ändvänt på en kolegas gokart aldrig använt bättre dubb smile! tar ju sinlilla tid men lätt värt det smile
Senast redigerat av larsson740Gl (3 januari 2011)
12 Inlägg
3 januari 2011
#228
dom andvänds ju på skotrar så tror dom ska sitta kvar, men dedära med nernötningen har nog en stor betydelse på vad du kör på.
4 361 Inlägg
3 januari 2011
#229
Läste lite på hemsidan men det stog inget om bildäck där, Någon som vet om det fungerar bra på bildäck också?
12 Inlägg
3 januari 2011
#230
Jo jag tror de ska gå bra till bildäck, men jag tror jag skulle ha vart den korta bilden så den inte går igenom smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
3 januari 2011
#231
Ett fräscht däck har ju uppåt 10mm mönsterdjup så det borde ju finnas material för en 13mm skruv åtminstone wink
De går ju fort att byta dom om dom blir utslitna i alla fall wink Surt bara om man förborrar och borrar för djupt lol
12 Inlägg
3 januari 2011
#232
om du borrar för djupt far du på en däckverkstad och kollar om du kan få fixa det själv eller dom fixar det, wink
1 062 Inlägg
3 januari 2011
#233
ingen som har testat med grova poppnitar?
218 Inlägg
4 januari 2011
#234
Till er med bilar så rekomenderar jag www.skruvospik.se , men för er andra som inte behöver alls lika många, typ Fiddy,gocart eller fyrhjuling.. så är nog Biltema ett bra val.
Jag får inte i mer än 42 st i varje däck, på mina 10" atv däck. Och det kostar inte mer än ca 235 kr på Biltema.
Ännu billigare på Skruvospik, men där har dom en beställningsgräns på 350 kr. sen kommer det frakt på det!
KHRacing
4 januari 2011
#235
loop skrev:
larsson740Gl skrev:
låter ju konstigt att det håller luft om man bara drar åt bultarna likson med 2,5 kilos luft tryck så borde det ju läcka men om det inte gör det ska man ju vara glad över det smile
Fast å andra sidan så sitter ventilen bara pressad och hela däcket hålls på plats av trycket från luften inuti. Så vad låter konstigt? Att metallkan hålla tätt mot gummi?
Mina håller sådär,men de är inte så noggrant gjorda.
Men jag behöver en sjö att köra på? Så vart finns det en plogad bana i Norra Halland, Södra Västergötland eller västra Småland?
<vi har bestämt lördag på <oxhultasjön <7<hishult. du e såklart välkommen... borde inte ha mera än 4-5 mil dit jui... hör av dig via pm
KHRacing
4 januari 2011
#236
<jag tror inte alls på¨dem till en bil som väger 1000kg + som kommer köra med mkt hjulspinn m,.m
tror inte alls att de gängorna håller ner i gummit.
297 Inlägg
4 januari 2011
#237
Vi ska se. Jag har 10mil dit ungefär.
KHRacing
4 januari 2011
#238
nya ventiler med.
http://www.geting.se/image.php/279727-PICT0001.JPG
påläggning:
http://www.geting.se/image.php/279728-PICT0004.JPG
klart:
http://www.geting.se/image.php/279729-PICT0006.JPG
730 Inlägg
4 januari 2011
#239
Nu kände jag för att vara jobbig igen wink
Lika bra att dra alla frågor på en gång.
Vad använder du dig av för däck här?
Vanlig 6-kants skalle på bulten eller vagnsbult?
Vilken diameter och längd?
Med eller utan slang eller eventuell tätning?
Är fortfarande sugen på att börja skruva, men verkar som att inte isen tillåter det iår.
404 Inlägg
4 januari 2011
Klart isen tillåter det överallt så länge man har fyrhjuling o plogar skiten! så de fryser
