8067
Kraftigt slutsteg
247 Inlägg
12 februari 2010
någon som har något förslag på ett kraftigt slutsteg till en orion hcca 10,2 för mellan 5-13000kr hälst ett som kan klara 2 st såna basar. eller om ni har något steg tillsalu får ni gärna höra av er smile basen går å koppla 1 och 4 ohm smile tänkte först om det gick och köra ett sinus live 3000 på varje spole men det kanske inte är så bra för basen?
:):) 740:):)
3 466 Inlägg
12 februari 2010
Ska du tävla eller bara vardagsspela?
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Det heter STEREO
893 Inlägg
12 februari 2010
För de pengarna finns det hur mkt som helst.... SPL dynamics, DD, Orion osv osv osv Välj å vraka
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
247 Inlägg
13 februari 2010
har tänkt både och:)
:):) 740:):)
Bas älskare
716 Inlägg
13 februari 2010
orion D5000 eller vad den heter? finns på dbakuten, där har du det mesta, bara gå in o glo runt så lovar jag att du hittar något big_smile
124 Inlägg
13 februari 2010
Som alla andra skrivit så finns det väldigt mycket steg att välja på i den prisklassen. Men ett riktigt bra steg till rabbaterat pris är detta. http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16133 och när du vill ha lite mer effekt sen så köper du ett till och dockar dom.
SM guld 2009 ESPL 4
SM guld 2010 ESPL Unlimited
2011 BMW SQ Edition
247 Inlägg
13 februari 2010
det verkar vettigt de steget men törs jag lasta ner de i 0,5 ohm om jag skulle i med en hcca 10,2 till?
:):) 740:):)
4 693 Inlägg
13 februari 2010
Kör i 2 ohm då smile
Booyakasha!
6 851 Inlägg
13 februari 2010
Ja att köra i 2ohm är oftast inte sämre. Vist att man aksnek för mera effekt i 0.5ohm..men det blir sämre kontroll och drar MYCKE mera ström, så en stor batteribank krävs för detta.
Se till att stegen ger bra kraft i 2ohm bara wink
247 Inlägg
13 februari 2010
jo det skulle ju kunna funka smile
:):) 740:):)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 februari 2010
Tänka sig.....tänkte precis tipsa om det....
124 Inlägg
14 februari 2010
Men bara för att det rent fysiskt blir 0,5Ohm så behöver det inte vara det. Det är lådan som avgör vad det blir för impedans på steget. Kan vara allt från 0,25 till 7Ohm som exempel. Detta är något som man mäter fram för att kunna ge steget en korekt lasst.
SM guld 2009 ESPL 4
2011 BMW SQ Edition
4 693 Inlägg
14 februari 2010
Hur får du det till att lådan avgör impedansen?
Booyakasha!
6 851 Inlägg
14 februari 2010
Detta gälle väl enbar om man kör med ton? Spelar man musik så varierar ju impendansen upp och ner från spolarnas last på steget.
124 Inlägg
14 februari 2010
Jo men genom att köra olika frekvenser kan du ju få fram vad som ger lägsta och högsta last för steget. Detta är givetvis bäst för ren ton men du får ju ändå fram vad lägsta last blir vid en viss frekvens.
20Hz 0,25 Ohm 30Hz 1 Ohm 60Hz 7 Ohm som exempel.
SM guld 2009 ESPL 4
2011 BMW SQ Edition
4 693 Inlägg
14 februari 2010
Att impedansen varierar upp och ner när man spelar musik, det vet jag.... Men i en musiklåda kan man alltså INTE bestämma impedansen med hjälp av lådan?
Booyakasha!
124 Inlägg
14 februari 2010
Nej du kan inte bestämma impedans genom att spela musik. Däremot kan du se vad lägsta och högsta impedans är och på så vis ser hur du ska koppla dina basar för att få ut mesta möjliga effekt. Kopplar du in 2 basar med dubbla 2 Ohms spolar och bryggar det på ett steg så ser ju steget 0,5 Ohm men när du sen spelar kan ju impedansen variera och du kanske inte kommer under 4 Ohm någon gång. Då vet du att det är ok att köra så rätt att det i verkligheten inte ska gå enligt tillverkaren.
SM guld 2009 ESPL 4
2011 BMW SQ Edition
4 693 Inlägg
14 februari 2010
Och hur ser man vilket ohmtal ungefär man ligger på då när man spelar musik? Mycket intressant det här
Booyakasha!
"Unloaded"
1 557 Inlägg
14 februari 2010
Rockford Fosgate T40001bd =P
"When innovation meets passion!"
124 Inlägg
14 februari 2010
Det ser du inte. Men musik är ju olika frekvenser och genom att mäta lasten vid olika frekvenser ser du vad det blir för impedans på dessa olika frekvenser.
Lådans konstruktion avgör impedansen till viss del även vid musik. En större låda ger en anan impedans en vad en mindre gör till exempel. Men även om så är inte impedansen fast vid musik som vid ton.
För att göra det ännu krongligare kan vi ju lägga till antal portar och lufthastighet.big_smile
SM guld 2009 ESPL 4
2011 BMW SQ Edition
