17581
Volvo 855 T5 original stereo - stereon fungerar inte, anti theft lampan blinkar
344 Inlägg
22 februari 2010
Tja, va å köpte en 855 T5 idag, och de satt en original stereo i.. När jag skulle sätta på den å lyssna lite på musik, så hände ingenting.. när jag vrider på reglaget som sätter på stereon, så börjar anti-theft lampan blinka.. någon som vet vad det kan vara ? tack på förhand
344 Inlägg
22 februari 2010
ingen?sad
344 Inlägg
22 februari 2010
hallåååå  sad
64 Inlägg
22 februari 2010
Vilken stereo är det? den med bandare lr den med cd och bandare.
344 Inlägg
22 februari 2010
det är den med bandare bara..
64 Inlägg
22 februari 2010
Har du koden till den ?
Om man råkat spärra den genom att trycka in koden fel 3 ggr ska man låta stereon stå på i 2 timmar i sträck så släpper anti theft skyddet och du kan åter trycka in koden och använda den
344 Inlägg
22 februari 2010
japp jag har koden till den.. men jag tycker det verkar så konstigt, för ingenting på displayen lyser.. inte ens att det är något "error" så att säga
64 Inlägg
22 februari 2010
Så gjorde min också gick ej att starta den alls, så prova låt den stå på i 2 timmar sen så ska det kunna gå att trycka in koden, det var ialf vad volvo sade till mig och det funkade fint för mig. När du provar starta den kommer det stå typ Off i displayen
344 Inlägg
22 februari 2010
men så jag ska låta reglaget vara på i 2 timmar, sen vrida av de igen, sen vrida på och sen trycka in koden ?
64 Inlägg
22 februari 2010
Japp det ska vara stöm till den i minst 2 timmar, vilket betyder att tändningen måste vara på så stereon får ström sen ska det funka.
344 Inlägg
22 februari 2010
okej, tack så mkt smile ska testa detta
64 Inlägg
22 februari 2010
Var så lite så, hoppas det hoppar igång smile
