13703
Inget fungerar inne i min vw passat.
3 Inlägg
23 februari 2010
Hej...
Jag har fått ett problem som jag inte riktigt kommer underfund med.
Först började larmet dumma sig när man låste och låste upp passaten.
Sedan slutade det fungera helt och hållet med fjärrkontrollen och jag trodde naturligtvis att batterierna var slut.
Samtidigt slutade elhissarna, takluckan, elspeglarna och div. innerbelysning i panelerna att fungera.
Jag har nu bytt batterier i fjärrkontrollen/startnyckeln, men problemet kvarstår. Bilen går ej att låsa med fjärrkontrollen.
Känner mej ganska konfys.
Undrar om det är någon som har haft samma problem eller vet vad som kan vara fel.
Bilen är en vw passat-00.
Heeemskt tacksam för svar....
Senast redigerat av Bulldog00 (23 februari 2010)
593 Inlägg
23 februari 2010
Går bilen att starta?
Är bilbatteriet slut?
//Jerker
3 Inlägg
23 februari 2010
Bilen startar och går som en klocka. Batteriet är kanon.
593 Inlägg
23 februari 2010
Ajdå.. Spontan gissningar är väl jordpunkt eller säkringar, jag har ingen aning om hur elen funkar på de bilarna... :S
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
23 februari 2010
skulle också gissa på jordpunkter eller säkringar!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
VAG-COM innehavare
83 Inlägg
23 februari 2010
Bulldog00 skrev:
Hej...
kan bli så när det är kallt försök ställ bilen i något garage med värme-
kan vara så att de kommit kondens någonstan vid de elektriska eller så e de en säkring men testa att försöka att att få hela bilen varm i ett garage i någon vecka. funkade för mig för 1 år sedan då jag hade den inne på verkstaden. efter en vecka så gick den som en klocka igen och allt fungerade.
men kolla säkringar
561 Inlägg
23 februari 2010
Ta upp mattan vid pedalerna vid golvet. Där nere sitter en box, Komfortstyrdonet, det styr allt sånt. Det brukar läcka in vatten där, har säkert gjort det på din med. Ta ur boxen å torka den och rengör kontakterna så kan det funka igen om du har tur.
446 Inlägg
24 februari 2010
eftersom kablarna där är kontaktpressade utan isolering, och bara lindade med textiltape så är det väldigt vanligt att de ärjar av i kabelstammen som kommer framifrån. om blå/grön kopparoxid syns på kabelstammen så linda av tapen och byt ut oxiderade kablar.
otroligt vanligt tongue korkad placering av styrdon kan man tycka...
