17578
Halvljuslampor på 855 T5 -96 ur funktion, hjälp!
344 Inlägg
13 mars 2010
Tja, har en 855 T5 där halvljuslamporna inte fungerar.. När dom slutade fungera så hade jag problem med generatorn som då laddade 17 volt, men nu är generatorn bytt, och ändå går inte lamporna.. har bytt lampor, kollat säkringar.. Är rädd för att det är ett kabelbrott någonstans.. Så jag undrar; har någon varit med om samma sak och kanske vet på rak arm var sladden är av, eller vad man kan göra åt de?
Tack på förhand!
Supraman
2 300 Inlägg
13 mars 2010
du får mäta upp så att de kommer fram ström och att du har bra jord.
ett kabelbrott kan vara vart som helst.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
629 Inlägg
13 mars 2010
Finns även ett halvljusrelä uppe i el-boxen i motorutrymmet tror jag den sitter.. de är ett vit lite mer avlångt om man inte minns fel. De kan har "klibbat" ihopa som reläer kan göra. Ta ut de och öppna det och rengör.
Men börja dock som Stefan skrev att du mäter spänningen ute vid anslutningarna till lamporna..
344 Inlägg
13 mars 2010
okej, tack smile
