16457
Hur göra med "färgkant" vid lackning?
328 Inlägg
13 mars 2010
Håller på att fixa lite rost på min bil och undrar hur man gör för att slippa få en synlig "kant" mellan orginal lacken och stället där du har sprayat. Hoppas ni förstår tongue Har ni några bra tips?
hej vad gör du?
416 Inlägg
15 mars 2010
finns trådar om detta har jag för mig, men vissa viker tejpen så blir de en mjukare kant.
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
NissanMotorsport
15 mars 2010
Polera bilen..
26 713 Inlägg
15 mars 2010
Försök gömma undan kanten under någon existerande list eller liknande på karossen. Dvs plocka av en list, maskera och lacka till där listen börjar och slutar och sen dit med listen.
Voilá smile
Rekondare
254 Inlägg
16 mars 2010
Borde det inte gå att våtslipa bort kanten? sen polera typ
406 Inlägg
20 mars 2010
Tar bara en poleringsmaskin och polerar bort kanten. Vilket polerings medel dom använder vet jag inte.
MvH Glenn Wiberg
1 534 Inlägg
21 mars 2010
Du viker tejpen på mitten så blir det lättare och polera bort kanten eller ännu bättre, sätt ett maskerpapper som ligger t.ex. 1 cm från plåten så klarlacken kan ryka in en bit då är det ännu lättare och polera bort, än att sätta en rak tejpkant bara, för det kan vara ett helvete och polera bort eftersom kanten av klarlacken blir så skarp.
Sen beror det vad det är för del på bilen du ska lackera, tex om du väljer att lacka en bakskärm så drar många dimmkanten uppe på c-stolpen vid taket. wink eller som sagt bakom lister om man t.ex lackar under list på dörrarna eller längst ned på framskärmarna vid tröskeln
